W124 e280 1994г(95-й модельный год),начиналось все с того что глохла когда захочет,потом крутишь стартер а в ответ либо полная тишина либо просто прокрутка стартера и все.счас совсем не заводится и стартер не крутит.Выяснил что на машине стоит реле блокировки стартера (за щитком приборов)-значит когда то была штатная сигналка,так вот на обмотку этого реле не подается масса соответственно оно не срабатывает,но не все так просто, оказалось что на разъем этого реле плюс подается от установленной сигналки старлайн но на контакт на который должен был приходить минус с лягушки-блокиратора стартера которая стоит на акпп,а вот как раз этот самый минус с лягушки они перекинули на разъеме лягушки на контакт для фонарей заднего хода(ну соответственно чтоб не париться по поводу кз) а минус для управления релюшкой откуда то приколхозили(по видимому) и он счас где то отвалился не могу найти где(неудобно уж больно там под рулем).Ладно это лирика как говорится,вопрос собственно в чем-нету ли у кого схемы блокировки стартера со всеми этими разъемами и реле или разъемами и проводами по цветам?хочется не перемычку воткнуть а расколхозить все это дело.WIN1240281C199584
Сообщение отредактировал Alleks975: 20 December 2020 - 22:12
