Можно шлифовать стальные пластины?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 28 December 2020 - 06:13
Подскажите пожалуйста, стальные пластины из муфт фрикционного сцепления можно шлифовать? Есть толстые из 4-х фрикционной муфты, а нужны тонкие на 5 фрикционов. Могу отдать их на плоскую шлифовку? Или у них поверхность имеет специальную термо или иную обработку? Поиском ответа не нашел.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Rebor: 28 December 2020 - 06:31
я на Drive2.ru
#2 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 28 December 2020 - 09:19
Да имеет. Можно на продажу если совести нет.
#3 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2929
    W123, W126
Отправлено 29 December 2020 - 19:37
Померить твёрдость было бы правильно до и после шлифовки на ненужной пластине. А вот чтоб понять что там за обработка- шлиф под микроскопом смотреть надо. Если твёрдость упадёт- отдавать в термичку.
Разбирается W201 2.6
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24750
Отправлено 29 December 2020 - 21:55
правильно в таком случае не заниматься онанизмом, а купить новые детали. стоют они, слава Богу, копейки...
я бы понял такую заморочку, если бы надо было восстановить фрикционы для какого нибудь раритетного немецкого танка...
но для серийной легковой коробки так заморачиваться - это бред...
#5 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 30 December 2020 - 18:05
Алексей вопрос по теме-при разборке акпп при условии что автомат пинается необходимо менять пакет фрикционов. Если да весь или только изношеннные. Акпп 722.4
w124 250td
#6 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 31 December 2020 - 10:52
Померить твёрдость было бы правильно...
Согласен. Взял новый диск по оригиналу. Внешне деталь из под штампа без последующей обработки. Под надфилем нет 40 единиц, пилятся как сырые, и новый и бу. Хорошо бы уколоть на рорвелл.
я на Drive2.ru
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24750
Отправлено 31 December 2020 - 18:44
есть таблицы размеров и толщин.есть заводские размеры, есть предельно допустимые по износу.. брать микрометр и измерять и фрикционы и стальные диски и ленты и барабаны...
#8 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 31 December 2020 - 19:13
А где посмотреть можно? Ссылочной не поделитесь
w124 250td
#9 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 01 January 2021 - 03:03
Уважаемые господа, ваши сообщения не имеют отношения к вопросу. Пожалуйста не засоряйте тему.
я на Drive2.ru
