OM 612 обороты
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 02 January 2021 - 16:58
Всем добрый день.
Купил жене w163  с om612, до этого дизелей не держал.
Периодически плавают обороты.
Стар ошибок по зажиганию  не показал кроме P1189-008(вихревые заслонки), они похоже удалены т.к. попробовал пощупать рукой под коллектором тяги заслонок не нащупал. Ну тут наверно моторчик заклинил или просто фишка спала, снимать в холода коллектор не решился поезжу до тепла так.
По действительным значениям посмотрел проблема в (клапане регулирования давления). В экзисте клапан оригинал не дешевый, так же почитал все пишут что меняют клапан вместе с рампой. Имеет смысл покупать аналог, или только оригинал? Или все таки под замену рампу+клапан.(если поискать с разбора?) .
Так же при проверке выявилась проблема расходомера - показания в 2а раза выше(его пробовал мыть ликвимоли очистителем не помогло). Под замену, или что то еще можно сделать? Если менять то какой посоветуете, в аналогах не увидел бош.
Ну и на последок вакуумный элемент ARF. Вообще не реагирует видимо тоже под замену(питание и проводку на клемме проверил).
Приложу видео со стара, может специалисты по дизелям посмотрят и что то посоветуют.
холодный запуск
прогрев
рециркуляция ОГ
форсунки
Сообщение отредактировал yakovlevam: 02 January 2021 - 17:02
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 02 January 2021 - 20:08
без вариантов снимать и чистить коллектор. ЕГР восстанавливать. вихревые заслонки удалять (если ещё стоят) и ставить обманку на их привод. можно фактически оставить моторчик и не цеплять тяги.
кривые показания воздуха из-за ЕГР. как только клапан  ARF заработает, показания нормализуются.
клапан давления можно найти с японца. обычно отдают вместе с рампой. но надо проверять на машине. в общем то это расходник. если будешь заправляться абы где, то будет частый расходник.
#3 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 03 January 2021 - 11:47
Спасибо за ответы. По клапану и рампе, не подскажите номера какие подойдут от тех же японцев. Может имеет смысл покупать новое чтобы в лотерею с бу не играть?
По егр я с него скидывал трубку глушил ее, показания дмрв не падали.
Сообщение отредактировал yakovlevam: 03 January 2021 - 12:09
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 03 January 2021 - 13:47
ВИН?
#5 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 03 January 2021 - 16:33
WDC1631131X776951
#6 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 04 January 2021 - 08:55
Всем добрый день.
холодный запуск
прогрев
рециркуляция ОГ
форсунки
Клапан меняется отдельно. Проверить колебания давления в рампе если старуха позволит. Наличие следов влаги под трубками в рампе или стружки в клапане-регуляторе. Показания расходомера не должны меняться если ЕГР закрыт. Есть у них свойство ...старение .Редко накрываются , но бывает. Резкий скачок показаний это как правило проблемы с проводкой( контроль питания и сигнала в момент резкого изменения). Его основная задача оценить нагрузку чтобы вычислить количество подаваемых ОГ в КС. Скачок оборотов это реакция мозгов на изменение показаний. Проблемы с форсами это плохой запуск, с регулятором ...отсутствие запуска , грязь в рампе ...сильные колебания давления и неустойчивый ХХ . Сначала разберись с расходомером.
#7 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 04 January 2021 - 09:11
И обязательно проверить систему впуска на герметичность . Опрессовка 300 mbr . И еще были случаи сломанного поводка. Деталь 18.
#8 ОФФЛАЙН   yakovlevam
yakovlevam
  • Cообщений: 94
    w124 2.8/HFM
Отправлено 06 March 2021 - 13:44
Всем доброго дня.
В январе ничего не стал делать, хотел понаблюдать за поведение.
Снова подключил стар. Проверил закрытие открытие ЕГР, действительно ничего не меняется. Видимо всё-таки забит.
ЕГР восстанавливать
Перечитал кучу форумов на тему ЕГР, и чуть ли не все в голос говорят что его надо глушить.
Но тут же возникает куча вопросов: Полностью все вырезать или оставлять подогрев топлива. Так же не понятно как живут обманки на расходомер, получается что нормально его заглушить только через прошивку.
Ну и главный вопрос действительно стоит глушить? И какие есть варианты по прошивке? Где можно купить?  Как прошиться? Ну или вариант удаленно кто то прошьет.
По прошивке тоже что то не понятное. Залез в вариативное кодирование посмотреть на тему Euro2 т.к. католик оказался удален. А там  сообщения валятся "Минимум одна кодировочная установка недействительна".
Вопрос что с этим можно сделать? Искать прошивку и как-то заливать? (фото приложу)
ВИН?
Все таки надеюсь на номера аналогов.
Впрыск вроде в норме. На холостых 260mbr вроде. Плюс тесты в старе есть проверка на герметичность - тоже прошло без проблем
