Замена маховика W638 ОМ601.942
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
    w124 200e, W638, W140 350d
Отправлено 04 January 2021 - 09:53
Накрывается опять сцепление. Похоже опять карзина. Предыдущий комплект менял около 400 тыс км. назат. Маховик стоит еще родной. Лежит про запас маховик с комплектом сцепления с ОМ102 215мм. Можно ли его поставить без большого гемороя?
#2 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 04 January 2021 - 11:12
много ньюансов, мотор у тебя уже не родной стоит с буса да?
сейчас маховик какой стоит одно или двухмассовый?
диск сцепления от бензинового мотора не подойдет, ходить не будет долго , пружины в нем слабее
#3 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 04 January 2021 - 11:19
Да забыл сразу написать. Мотор не родной. Стоял ОМ601.970. Маховику двухмассовый. По диску от бензинки все говорят ходить не будет, а у меня на w124 с ОМ602.912 отходил 6 лет и пружины развалились потому что глушили все это время через передачу.
#4 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 04 January 2021 - 12:38
значит со 102 мотора одномассовый? если так то не подойдет, коробка у тебя коротковальная, а на одномассовый длинный вал
#5 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 04 January 2021 - 13:17
Сдесь коробка двухвальная. У нее нет опоры не в коленвале не в маховике. Сталкивался в интернете что ставят, но что-то протачивают на маховике, а что не понятно. Или я вообще неправильно понял.
#6 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 04 January 2021 - 14:07
коробка под двухмассовый маховик коротковальная, а под одномассовый длинновальная, у тебя со 102 мотора сцепление и маховик под длинный вал.
#7 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 04 January 2021 - 14:41
На 102 длинный вал. НА w638 коробка поперек у нее вообще нет опорного подшипника. Под разные моторы шли и с одномассовыми и с двухмассовыми маховиками. Первичный вал под оба вида одинаковый. Мне интересно комплект сцепления с легкового будет правильно выжиматься. Может бутерброд окажется толще или тоньше родного и небудет доставать выжимной или закусит.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 January 2021 - 22:47
новое сцепление на любой 638-й стоит вполне земных денег, даже не китайское. зачем городить весь этот огород. что бы сэкономит 2-3р? да разобрать\собрать на этом кузове втрое больше стоит...
#9 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 05 January 2021 - 08:55
Накрывается маховик. Если шесть лет назат я покупал диск, корзину и выжимной рублей за пять, сейчас цены вырасли раза в три. + покупка маховика. Комплект с бензинки лежит. Он может пройти тыщ 200. Потом все равно замена двигателя скорее всего с коробкой.
#10 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 January 2021 - 11:43
Я бы присмотрелся в сторону сцепления от спринтера.там на атмосферном 601 двс который 2.3 д.применялся одномассовый комплект сцепления.причем там с завода стоит диск и корзинка 228 мм с демпфером холостого хода что очень важно.а сам маховик в посадочном под диск шире и туда спокойно становится корзинка и диск на 240 мм.но самое интересное это то что маховик выполнен со смещением.тоесть диск и корзинка смещена в кпп.я использую такие маховики на легковых авто на коротковальных КПП.только вытачиваю проставку под центрирующий подшипник в коленвал.тогда они прекрасно работают,как в родном комплекте корзины и диска,так и с 240 мм.причем даже 6 ступки с гидровыжимным нормально становятся и ничему не мешают.шлицевач под диск у них у всех одинаковая,26 шлифов .я то лично не пробовал, но мне кажется такой комплект возможно установить туда.ведь вам даже опора под подшипник первичного вала КПП не нужна.а маховик там сквозной.тоесть он должен легко встать.посадочное к коленвалу тоже одинаковое
#11 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 05 January 2021 - 12:30
За комплект от спринта с 601 атмосферным знаю. Я на таком 350 тыс км. сам отмотал и у знакомых несколько было. Рядом в Воронеже не одного не продается. Есть комплект б/у от Вито атмосферного одномассовый в Воронеже на Авито. Знакомый такой ставил на спринта. Знаю что он подойдет. Просто с финансами пока тяжко.
Сообщение отредактировал Косматович: 05 January 2021 - 12:31
#12 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 05 January 2021 - 13:03
На спринте с ОМ601 стоит двухмассовый маховик.
