Наборы фрикционов 722.311
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Z.z.z
Z.z.z
  • Cообщений: 65
    W123, W126
Отправлено 07 January 2021 - 14:42
Привет всем. Подскажите, что это значит "По необходимости" и как подобрать правильное количество фрикционных дисков?
#2 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 08 January 2021 - 09:26
это ты смотришь стальные диски, они стоят между фрикционов, обычно если коробка не буксовала их не меняют
по необходимости - значит набирают с помощью этих дисков определенную толщину, необходимую для пакета фрикционов
#3 ОФФЛАЙН   Z.z.z
Z.z.z
  • Cообщений: 65
    W123, W126
Отправлено 08 January 2021 - 11:33
Понял. А где посмотреть, какая толщина должна быть для разных модификаций? Мне из .310 надо сделать .311 или .302, там добавить картонных фрикционов и соответственно, либо выбросить или поменять стальные на потоньше, а может добавить где-то.
#4 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 25 January 2021 - 22:09
Коробка .310 для "слабого" мотора, поэтому в ее муфтах K1 и K2 всего по 4 фрикциона. В .311 и .302 передаеться больший крутящий момент и в муфтах фрикционов по пять (см. рисунки соответственно). Т.е. нужно менять весь набор пластин и добавлять пятый фрикцион. Размеры пластин в таблицах ниже, помогут разобраться.
Смысл фразы "по необходимости" означает подбор толщины пластин и толщины стопорного кольца чтобы после сборки  зазор "А" был в пределах 0,7 - 1,3 мм.
Муфта K1
Муфта K2
  • ily9570 и Z.z.z это нравится
я на Drive2.ru
#5 ОФФЛАЙН   Z.z.z
Z.z.z
  • Cообщений: 65
    W123, W126
Отправлено 26 January 2021 - 12:37
Муфта K1
Муфта K2
Спасибо большое!
#6 ОФФЛАЙН   Pitro777
Pitro777
  • Cообщений: 18
    w 126, s350,1982
Отправлено 06 December 2025 - 18:53
Вечер добрый , подскажите кто в курсе номер гидра блока в акпп 722.311
w126 5л 88г еть другой спидометр адометр показывать а скорость нет
