Ремонт "прицела" Мерседес 124
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 476
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 08 January 2021 - 18:59
Всем привет и хорошего настроения).
Вот и случилось - протерлось отверстие на "прицеле", прицел оказался в руке, после ответа на  вопрос друга "а как он не ломается, если задеть" -  "это же немцы - смотри, как складывается"))
Новый год, никто не работает, купить успеется, подумал я и принес звезду домой, может что придумается. После очередного праздника (Рождество, как-никак) не спалось и думалось.
Чтобы лучше думалось почитал интернет, кто как с этой бедой справлялся. Нашел только, что выпиливали наждаком площадку, уменьшая длину звезды и сверлили отверстие. Дома наждака не было, да и прикинув, что нужно уменьшить длину на 4-5 мм, а, следовательно, уменьшается посадка звезды, идея мне не понравилась.
Нашел дома винт, дрель, напильник и метчик.
Высверлил аккуратно сверлом 2 мм отверстие в звезде на глубину 7 мм вдоль ножки, потом прошелся сверлом 3 мм. При сверлении сверлом 2 мм кернить почти никогда не нужно, сверло четко сверлит там, где поставил. Нарезал резьбу метчиком 4 мм. нормальным, потом с отломанным носиком (если у метчика отламывается кончик - не выкидывайте его)) - он тогда до конца глухого отверстия резьбу нарезает.
Порылся, нашел винт с толстой головкой, резьбой 4 мм и 6 мм длиной. Подошел как влитой.
Закрутил, напильником сточил с двух сторон, открутил и просверлил отверстие 2 мм.
Закрутил обратно.
По-моему, неплохо получилось. Завтра пойду в гараж, обточу на точильном станке, т. к. с  напильником не хочется возиться, а на станке делов на 2 минуты)
Обточил, собрал, поставил. Все отлично.
Наклоняется, регулируется, как нужно.
Для сборки использовал такой съемник:
Фото из интернета. Фотографировать в момент сборки на получилось -  держал съёмник, чтобы не разъехались ножки.
Нужно аккуратно, чтобы не поцарапать значок. Сборка заняла 10 минут.
В процессе сборки оказалось, что нужно немного рассверлить отверстие в винте, для установки пружины. прим. 2,5 - 2,7 мм.
Если кому помог, то уже хорошо).
Итого - на все потрачено 20 минут и 0 руб)).
Сообщение отредактировал GOD: 09 January 2021 - 15:28
  • aspilot61 это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 09 January 2021 - 21:41
Для сборки рестайлового прицела лучше подходит такой сьёмник
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 476
Отправлено 09 January 2021 - 21:51
Этот, конечно удобнее - ножки не разъезжаются, но тут уж, какой был под рукой, тем и воспользовался :).
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 09 January 2021 - 23:01
  :applause:  :applause:  :applause:
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 10 February 2021 - 22:39
Автору спасибо за идею.
Сам недавно прицел на своем мерсе также оторвал, поправил так сказать.
Всё руки не доходят починить.
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
