Колодки и диски БОШ
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 14 January 2021 - 14:42
В прошлом году поменял диски дважды: сначала поставил Брембо (их через месяц повело, и началась вибрация), а потом заменил на Бош (с ними пока всё в порядке). И вот сейчас датчики износа колодок посоветовали "Визит воркшоп", и я купил колодки Бош.
Второй день катаюсь и просто не узнаю свои тормоза! Похоже, именно так и выглядит идеальная работа тормозов.
Я на этой машине поменял уже 3 комплекта дисков и столько же комплектов колодок. Колодки пробовал разные: какие-то скрипели с первого дня, я их через неделю снимал и ставил другие и т.д. Не могу сказать, что у меня были претензии к эффективности тормозов - всё было нормально. И вот только что я убедился, что Хорошо - это лучше, чем Нормально. Видимо, правильное сочетание дисков и колодок (от одного производителя) делает свое дело.
Не сочтите за рекламу.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#2 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 14 January 2021 - 14:59
ate + otto Z...    Давали отличный результат.
ate+ ate             Скрип   :fingal:
Велик  CUBE    :wub:
#3 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 21 January 2021 - 10:38
у боша есть один минус, не угадаешь что придет - фирма часто упаковывает в свои коробки стороннего производителя
но есть и плюс - честная контора, если сделано в индии - так и пишет
кстати индийского производства очень мягкие - быстро стачиваются колодки, ходят меньше по сравнению например с трв
#4 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 21 January 2021 - 15:49
TRW лежит  у меня полный комплект, снятый через неделю после установки. Свистели просто невозможно - может быть как раз из-за повышенной твердости. Но с ними и диски должны быть соответствующие.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#5 ОФФЛАЙН   Oleг
Oleг
  • Cообщений: 5
    C124
Отправлено 13 April 2021 - 18:27
Бош (колодки и диски) у меня скрипят
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 13 April 2021 - 19:02
Диски брембо по кругу (спереди  - вентили, сзади невентили ) , колодки - Ferodo FDB Premier  (красная коробка ), не скрипят. Машина не гоночная. Пылит средне, износ дисков весьма равномерный. В общем, пока меня это сочетание вполне устраивает.
 Пробовал как-то однажды TRW - попался откровенный левак, скрипели и не тормозили. Кроме феродо спереди ничего не юзал, сзади как-то ставил оригинал, купленный по бросовой цене, видимо какие-то остатки со склада, на колодках было написано TRW, но сзади он особо никак себя не проявил - колодки и колодки....
Сообщение отредактировал JH: 13 April 2021 - 19:32
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 13 April 2021 - 19:10
кстати, по поводу вибрации - это не факт, что вибрация из-за того, что диски покоробились. У меня было продобное, но это не и-за дисков, а из-за переноса материала колодок на диск, по этому поводу есть инфа в инете. И это действительно так : можно было отчётливо наблюдать отпечатки колодок на дисках. После удаления этих следов с помощью мелкой наждачки биение пропало...  Т.к. у меня коробка автомат, то после интенсивного оттормаживания  возможен перенос материала колодки на диск ( а на акпп ты так или иначе вынужден держать машину на тормозе после остановки ) .
Проверьте наличие отпечатков колодок на дисках.
ЗАЧЕМ? Если педаль тормоза нажата, когда тормоза перегреты, то материал тормозных колодок может отпечататься на дисках или даже привариться к ним. В этом случае будет виден отпечаток тормозной колодки на поверхности диска, который и привел к вибрации.
РЕШЕНИЕ: Обычно достаточно убрать отпечаток колодки щеткой или наждачной бумагой.
скопи3,14жжено отсюда : https://www.ferodopa...ake-Judder.html
Сообщение отредактировал JH: 13 April 2021 - 19:30
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 13 April 2021 - 19:28
заметил, что при износе колодок более 50% скрип при медленном подкате на тормозах к светофору, например, может возникать чаще у старых машин с однопоршневыми суппортами вследствие износа направляющих скобы. Это вызывает повышенную вибрацию подвижного суппорта и колодки в нём, и, соответственно,  скрип тормозов. В таких случаях иногда помогает более ранняя замена колодок ( как эконом вариант решения проблемы ) , а также использование керамической смазки ( у ликвимолли она такого светлоголубого цвета , которую следует наносить на места контакта колодок с поршнем суппорта и опорные поверхности торцев колодок ). Ну, и, соответственно, смазывать направляйки скобы, и время от времени  - менять сами направляйки. Если отверстия в скобе изношены сильно , то замена направляек имеет  непродолжительный эффект.
#9 ОФФЛАЙН   Oleг
Oleг
  • Cообщений: 5
    C124
Отправлено 09 May 2022 - 09:23
Диски и колодки новые, использовал смазку, сзади скрипеть перестали, скрипят после нескольких интенсивных торможений.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 May 2022 - 13:24
скажу на сегодняшний день, что самая приличная контора, это АТЕ. если не брать откровенный фуфел. то всё работает без нареканий.
а вот к Текстару претензий хоть отбавляй. вроде и поставщик правильный, и проблем в замене нет, и люди и машины разные, но блин. диски синеют и начинают бить, а колодки адово скрипят. причём колодки ,  в оригинале на старые кузова лежат те же текстары, но при этом к ним никаких вопросов..
а ещё огромное внимание надо уделять подвижности механизмов. поршни должны очень легко ходить в цилиндрах, направляшки в скобах не должны ни закусывать, не иметь люфтов. а ещё многие забивают на чистку и свмазку мест упоров колодок.
и да. вечно ремонтировать гнилые суппорта невозможно. иногда их просто надо менять на НОВЫЕ!!!
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 11 May 2022 - 16:03
Лех, я по твоему совету задние диски взял текстар,езжу и ненарадуюсь третий год, колодки ТрВ и перед и зад, а вот передние диски ТрВ, чет меня не сильно радуют.
Через полгода подбиватьтначали, но сейчас прошло. Передним дискам уже 4 год пошёл.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 11 May 2022 - 16:05
Ну и рабочая буханочка!
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 May 2022 - 01:42
Cерёг, всё в жизни меняется... с текстаром проблемы года четыре как начались. до этого всё норм было, потому и советовал.
на той неделе человеку на кабана поставил фебишные передние диски, правда очень из древних запасов. года 2005-го выпуска. так он вчера звонил, сказал что лучше тормозов у него не было... парадокс...
#13 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 30 May 2022 - 23:28
Смех-смехом. На один 126 поставил фебишные диски и колодки ремса- всё отлично, лет 13 прошло уже. От колодок половина стёрлась за 130 тысяч. На другом за 150 т.км стёрлись на 2/3 почти, тоже ремса. Речь конечно же о передних. Задние- как горячие пирожки, тысяч 30-40 любые. Хуже всего показали себя трв и бош, свистели.
Разбирается W201 2.6
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 June 2022 - 00:41
Да, щас что то хорошее сложно купить даже вроде бы и не дешёвых фирм.
