Подойдёт ли редуктор от W124 2.8 л на 3.2 л?
Лучший Ответ sheremet , 15 January 2021 - 11:51
всё смешали в кучу...
теперь правильно и по пунктам...
1.между моторами 3.2 и 2.8 по редукторам нет разницы. на АКПП-4 ставился 3.06 на АКПП-5 3.69 на МКПП-5 точно не помню, кажись тоже 3.69 или 3.46.
по ASD надо смотреть по комплектации. просто переставить уши не получится, хотя корпуса и одинаковые.
в приводах люфта быть не должно. если он там есть, привод в помойку и искать нормальный б\у. новые китайские внутренние гранаты на этих приводах ходят месяц-два.
привод подбирается по двум параметрам - расстояние между пыльниками и диаметр внутренней гранаты.
в данном случае 265\110мм
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 14 January 2021 - 18:12
знакомый попросил узнать у него W124 E320 на АКПП редуктор с ASD, его редуктор неисправен вощем ему предлагают от W124 E280  и он незнает пододёт ли ему этот редуктор. полуоси-гранаты у них одинаковые или как? и обязательно нужно чтобы тот редуктор тоже на асд был?
и он незнает этот редуктор от мкпп или акпп я незнаю и вообще есть ли разница в редукторах для акпп мкппп?
ещё у него есть люфт задних полуосей-гранат вот ему кто то сказал что можно решить проблему поменяв гранаты местами правую на левую сторону и наоборот, что вы думаете?
сейчас у него стоит редуктор с числом 3.06. но как он сказал прошлыйц  владелец у же менял на ег омашине редуктор так что хз родной этот номер или нет
Сообщение отредактировал Qbake: 14 January 2021 - 18:18
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#2 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 14 January 2021 - 20:51
Передаточное число по вин номеру смотреть. Если второй редуктор без асд то придётся вместе с шрусами менять, у асд корпус больше. Если Люфт шрусов большой то шрусы другие надо. Перестановка сторон это полумера которая поможет ненадолго. Сами же понимаете-если деталь изношена то подлежит замене. Тем более на таких мощных моторах Люфт шрусов это нормальное дело))). Кто то разбирает вынимает шарики потом собирает обратно, поищите поиском были темы по этому вопросу. На мой взгляд, лучше в нормальном состоянии б/у найти чем заниматься сомнительным манипуляциями. Удачи!
Сообщение отредактировал anton076: 14 January 2021 - 20:58
  • Qbake это нравится
w124 250td
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 14 January 2021 - 21:40
много не известных нюансов
рекомендую искать родной с asd 3.06 - это родной для 3.2 как раз
#4 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 14 January 2021 - 22:05
всем спасибо
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 January 2021 - 11:51   Лучший Ответ
#6 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 07 February 2021 - 13:21
сегодня знакомый позвонил мне и говорит что есть редуктор от W124 2.8 с ASD номер 3.07 подойдёт? или моему знакомому на Е320 только 3.06 подойдёт? у него АКПП 4 ступка
и ещё вопрос. вот у  меня машина в подписи W124 3 л turbodiesel редуктор воет/гул чем выше скорость тем выше вой, что делать с ним? ремонтировать есть смысл или же бу искать? и если б/у то я так понимаю нужно искать тоже как у меня (с АБС но без АСД) ?
я езжу на таком редукторе уже 10 лет
Сообщение отредактировал Qbake: 07 February 2021 - 13:21
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 February 2021 - 13:46
На 124 2,8 (Е280 / 6 цил) не могло быть редуктора 3,07. Только 3,06 или 3,69.
3,07 - скорее всего с Е220 / 4 цил, и он в среднем корпусе.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 07 February 2021 - 18:39
#8 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 07 February 2021 - 21:27
хозяин редуктора сказал что еще на дизель подходит 3 лтировый
