перенос самоблока
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 18 January 2021 - 17:18
Всем привет. Есть два редуктора - от W123 на 3,69 с АБС без самоблока и от W126 на 2,47 с АБС с самоблоком. Крепление редукторов одинаковы.
Вопрос - возможно ли переставить только самоблок из одной главной пары в другую?
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 24 January 2021 - 01:45
С 2.24 редуктора со 126 на 123й диф не влез, пробовал. Больше значительно, не переделать. Отличия были в посадочном диаметре ведомой шестерни, диаметре, на котором отверстия крепления ведомой шестерни расположены, а также в ширине коробки дифференциала.
А вот с 3.46 126го редуктора с АСД попробовать можно. По крайней мере- посадочные размеры под ведомую шестерню совпадают, также одинаковы со 123м редуктором сателлиты, шайбы под них и ось. Той зимой установил это опытным путём. 2.47 под рукой нет, чтоб посмотреть. В принципе, сдёрнув крышку там сразу сразу всё ясно становится, что на глаз, что штангелем.
Сообщение отредактировал gazovod: 24 January 2021 - 02:02
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 24 January 2021 - 05:31
Понятно.
#4 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 25 January 2021 - 21:30
Нет, нельзя.
W123 на 3,69 - 185 мм
W126 на 2,47 - 210 мм
Дифференциал с LSD нужно подбирать из аналогичного по размеру редуктора 185 мм (диаметр ведомой шестерни, который мерседес использует для обозначения типоразмера редуктора). В том числе можно смотреть с более новых W124, 210 и пр. но этого же размера.
Посадки корпусов дифференциала в корпус редуктора в рамках одного типоразмера одинаковые, в том числе что с LSD или ASD что без. Но есть важное НО, передаточное число должно быть рядом, поскольку положение крепежного фланца на корпусе самого дифференциала под ведомую шестерню смещаеться в зависимости от диаметра ведущей (маленькой) шестерни.
Сверить не разбирая можно попробовать по каталогу оригинальных запчастей, посмотрев код корпуса дифференциала для подбираемых редукторов.
я на Drive2.ru
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 25 January 2021 - 22:04
Нет, нельзя.
спасибо. Буду дальше искать.
#6 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 25 January 2021 - 22:26
есть блокировка асд от 124, стояла в редукторе 2.65
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 25 January 2021 - 22:28
Вроде же на гидравлике она?
