Pierburg 2ee
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   by happy
by happy
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 January 2021 - 20:27
Люди добрые помогите советом.Мерс 124 мотор м102. Карбюратор пирбург 2ее. Столкнулся с проблемой холодного запуска, проблема в заслонке воздушной. Если я в момент запуска прикрываю заслонку насильно то машина заводиться. Сама по себе Заслонка работает как по учебнику, в момент запуска на пол секунды закрывается и приоткрывается оставляя зазор в 5 миллиметров. Но этого не хватает
При работающем двигателе нажимаю тапок в пол, Заслонка призакрывается и открывается.На машину установлено гбо, на нем работает без нареканий.
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 19 January 2021 - 11:44
Прежде всего ищем подсос воздуха (резинка под карбом, шланги и тд). Смотрим состояние жиклера и подвижной иглы х\хода, если они сильно выработаны - заменять на новые. Смотрим, соединен ли карб проводом массы с вп. коллектором, не порван ли провод. И , разумеется, проверяем датчик температуры ОЖ и состояние проводов на нём, там часто стоят хилые тонкие проводки, которые легко рвутся
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   by happy
by happy
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 January 2021 - 15:55
Большое спасибо за совет. Датчик температуры проверил в первую очередь, позиционный дроссельной заслонки тоже в норме, хх делал летом у Карбюраторщика (он менял иглу и настроил хх.) хх держит в норме на прогретом моторе. Заслонка воздушная тоже работает нормально Но ей не хватает пол секунды. Вот держала бы она закрытой чуть по дольше было бы все хорошо. К стате сегодня на морозе проверял зазор в очередной раз на заглушенной авто с включеным зажиганием, зазор в пару мм, при запуске на момент закрывается и отскакивает чуть дальше чем надо. И авто глохнет.
#4 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 19 January 2021 - 17:07
возле аккумулятора есть черный круглый переключатель, его можно поставить на добавочное обогащение до температуры 18 град. цельсия (соотв. и при холодном запуске тоже) - положение (3). Заодно проверьте, не стоит ли он случайно сейчас в положении (2) - это обеднение смеси. И внимательнее проверьте везде на возможный подсос воздуха
Сообщение отредактировал mrTakker: 19 January 2021 - 17:08
#5 ОФФЛАЙН   by happy
by happy
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 January 2021 - 18:28
Хорошо попробую, на сколько помню на крутилке обогащения смеси пломба, ещё не проверял лямбду(лямбда стоит) может она открывать подсос?
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 19 January 2021 - 20:40
лямбда к режиму холодного запуска отношения не имеет. пломбу трогать не надо
#7 ОФФЛАЙН   by happy
by happy
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 January 2021 - 22:04
Так что троечку не ставить???
Там просто придётся пломбы срывать, по заводу вроде де бы 1 стоит. Сюда можно выкладывать видео?? Попробую завтра отнять холодный запуск
#8 ОФФЛАЙН   by happy
by happy
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 January 2021 - 22:12
И ещё как можно проверить подсос?? Подушку Под карбюратором снимал, визуально была целая без трещин, на всякий промазал её герметом, карбовская прокладка тоже в норме.
#9 ОФФЛАЙН   by happy
by happy
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 January 2021 - 13:01
Сегодня эксперементирлвал с холодным запуском. Включает на две секунды и выключаеш, заводится с пол оборота, держит пять секунд обороты в раене 1800-1500 и падают, глохнет, затем на бензине заводится нормально но опять держит пять секунд и глохнет, надо подгазовывать
#10 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 20 January 2021 - 13:33
А зачем вам эта пломба - у вас машина новая, на дилерской гарантии ? Тогда отдайтё её официалам, пусть сами и мучаются с гарантийной проблемой. У вас явно бедновата смесь на холодную, а причин для этого много бывает, вплоть до ошибок блока управления
#11 ОФФЛАЙН   by happy
by happy
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 January 2021 - 13:58
А можно как то обнулить блок управления (сбросить как говорится до заводских)??
#12 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 21 January 2021 - 11:30
Ещё весьма полезно проверить электрику сетки подогрева впускного коллектора (она стоит внутри коллектора прямо под 1й камерой карбюратора. 1. проверить, приходит ли на штекер подогрева 12 вольт при вращении стартером ? 2. Проверить омметром, нет ли обрыва в самой обмотке подогрева ?
#13 ОФФЛАЙН   by happy
by happy
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 January 2021 - 12:02
Ок спасибо большое, сей час потеплеет на днях и займусь этим вопросом
#14 ОФФЛАЙН   Shikombo
Shikombo
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 March 2022 - 19:05
Как тут интересно
