Выбор донора для ВОЛКА
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 23 January 2021 - 05:19
Собственно вопрос к знающим людям. Имеем 124 Е420, хочется сделать из него волка, не только внешне, но и внутри. Что выбрать 140, или 210 ? Трудности и прочее не пугают, поэтому не надо демогогии, типа, нахер тебе это надо, и т.д. Интересен именно 119 рестайловый 5.0. Или разницы нет между 140 и 210 в плане мотора и его подключения?
#2 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 23 January 2021 - 08:59
https://oldmerin.clu...33922&p=2788983Может подскажет ,как там с подключением и т.д. Хотя там ставили на 210-й
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#3 ОФФЛАЙН   pskhu73
pskhu73
  • Cообщений: 93
    G55AMG, W124E500, G461 290GD
Отправлено 23 January 2021 - 17:27
211 AMG 55 , с двигалось м 113 компрессор
Поставить две машины рядом и перетряхнуть из одной в другую
#4 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 23 January 2021 - 20:17
Если есть 4.2 119 – не проще ли тогда его перетряхнуть и расточить под 5.0? Зачем покупать такой же бэушный двигатель в непонятном состоянии?
#5 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 23 January 2021 - 21:38
Хочется именно м119. Думаю его со 124 подружить проще будет. Ведь они ставились туда. А 211 более современный, и в плане работы систем могут возникнуть проблемы.
#6 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 23 January 2021 - 21:39
4.2 трамблерный, хочется перейти на катушки.
#7 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 23 January 2021 - 22:35
Трамблёрные 119 были мощнее и моментнее своих более новых собратьев.
Не знаю, насколько сложно трамблёр  заменить на катушки, но думаю, что вполне выполнимо.
А так, можно купить любой 119 5.0 и воткнуть его вместо 4.2 – насколько помню, там всё идентично.
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 January 2021 - 23:12
Привет !
Себе целиком брал машину рест 210,все это записал в 124 ..мотор пока 104.все включая есп и акпп 722.6 с типтроником прекрасно работает .
Чтобы понять что нужно открываешь старфиндер ..там нужно переносить связку мотор коробка редуктор ,включая всю навесуху для их управления ..
Но все же себе на свой колхоз буду м113 ставить,он легче и свежее ..выбор их огромен
Сообщение отредактировал KOTYARA: 23 January 2021 - 23:15
#9 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 24 January 2021 - 04:28
Поэтому и не хочется заморачиваться с двигателем отдельно, что бы не искать мелочевку потом всю сопутствующую. Хочется взять целиком машину и переставить всё, мотор, коробку, редуктор и т.д. В общем, как я понял под мои «хотелки» подходит только 210 )
#10 ОФФЛАЙН   pskhu73
pskhu73
  • Cообщений: 93
Отправлено 24 January 2021 - 07:51
Я то же этим озадачен, буду олностью свап м 119 AMG 5.0 ставить как подвернётся
На трамблерном проблема дроссель который стоит тыщ под 100 ( новый) и АКПП 4 ступка геморная
Почему на м 113 ставить ? Ответ простой аутентичность машины (VIN 124036)
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 24 January 2021 - 16:28
210 дорест с м119 :)
#12 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 24 January 2021 - 22:35
Только пока 210 5.0, по России в продаже нет вообще. Не говоря уже о вариантах для донора. Есть только 140 с левым учётом порядка 180 К
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 January 2021 - 09:21
Там тоже самое внутри по блокам .недавно был 140 рест ..ме 2.1 м104
Проводка сделана классно .все по полочкам разложено
#14 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 25 January 2021 - 11:15
Соглашусь с Романом: проводка 140 и 210 - это небо и земля.
Принципиальных проблем пересыпать М119 МЕ в 124 не вижу. Но вот с ESP и 722.6 придется повозиться.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#15 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 25 January 2021 - 12:09
Физически коробка со 140 станет ведь на 124? Проблемы с esp и коробкой заключаются в прокидывании жгутов и блоков?
#16 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 January 2021 - 22:46
Есп-это ступицы 48 ..все четыре,датчики рыскания и ускорения.датчик угла поворота руля.
Ну и коробка естественно автоматом получится..
Есп работает супер в том числе и на 124,штатно на 140(себе так и делал для м104) она сложнее тем что есть там бас и он гидравлический.система имеет вспомогательный насос тормозухи и клапан.на 210 уже пневматика.но в варианте с м119 могла быть и как 140
Что ещё кан приборка там ...
Коробка встанет на ура :)
Сообщение отредактировал KOTYARA: 28 January 2021 - 22:50
#17 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 29 January 2021 - 00:16
Чего-то ты, Ром, по-моему, перемудрил... Чтобы коробка заработала достаточно было 4-х контурной ABS+ETS от 202 или 210. Втрое меньше девайсов и проводов.
Star Diagnosis
#18 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 29 January 2021 - 10:44
Коробка да ...мне нужно было чтобы все полностью работало .а с чем перемудрил ,так с тем что надо было не с104 делать это ,один блок есп чего стоил .,.а м113 сразу пихать туда.чем собственно и займусь летом :)
#19 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 29 January 2021 - 19:29
Мое мнение это лучше как сказали выще ,трухануть старый мотор до 5л, и заодно перевести с мерсоэлектроники ,на чтото более свежее
