W124 E220 111 двигатель. Машина глохнет при торможении
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Senya220e
Senya220e
  • Cообщений: 2
Отправлено 25 January 2021 - 15:29
Здравствуйте, при движении в городе, машина глохнет при  торможении, со скорости около 100 км\ч в момент полной остановки машина может заглохнуть, это происходит не постоянно. Кто может подсказать,в какую сторону смотреть?
Посоветуйте толковый сервис в спб.
Сообщение отредактировал Senya220e: 25 January 2021 - 16:09
#2 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 25 January 2021 - 22:49
Смотри вакуумный усилитель тормозов, точнее подсос воздуха ищи.
#3 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 26 January 2021 - 11:53
Если PMS смотри вак-трубку на мозги на предмет засорения.
#4 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 587
Отправлено 26 January 2021 - 12:08
какой еще PMS ?
писано же, что машина Е220 ...
#5 ОФФЛАЙН   Senya220e
Senya220e
  • Cообщений: 2
Отправлено 26 January 2021 - 13:39
А можете пожалуйста  подсказать в спб контакты толкого сервиса, куда можна обратиться для решения проблемы?
#6 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 961
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 26 January 2021 - 14:48
Трещины на мембране ВУТ. Они когда раскроются- подсос. Когда не раскроются- не подсос... . Это такое дело, что зависит от степени нажатости педали, от погоды, от звёзд, от всего. Она резиновая и очень старая... .
  • Putniksev это нравится
#7 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 28 January 2021 - 00:10
Мальчики возьмите за правило . Прежде вопроса вин авто публикуйте.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 29 January 2021 - 02:09
в случае со 124, это в 99% бессмысленно
#9 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 17 February 2021 - 22:16
Датчик колен-вала под замену.
Роман Е200
#10 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 27 February 2021 - 15:59
Вариантов много, начни с простого:
1) проверить на подсос, может где вакуумные трубочки слетели.
2) понажимай тормоз на хх, если изменений оборотов не происходит- вакуумный усилитель тормозов гуд, если реагирует на нажатие - возможна замена.
3) чистка дроссельной еще никому не мешала.
Ну а далее нужно детально разбираься в симптомах, если опыта ремонта нет-- лучше к специалисту в сервис.
#11 ОФФЛАЙН   Дмитрий W124
Дмитрий W124
  • Cообщений: 1
Отправлено 25 June 2021 - 07:15
. Добрый день! У меня точно такая же проблема!!! ;((( не подскажите, Вы ее решили или ещё нет? Мне много вариантов набросали, от Ке-Джетроника, до вакуума, лямбды, кАтов.... тоже не знаю с чего начать искать ...
#12 ОФФЛАЙН   Jecson777
Jecson777
  • Cообщений: 40
    W124,220E,1993
Отправлено 25 June 2021 - 14:32
Была похожая проблема.Помогла заменой вакуумного усилителя.
