Ступичная гайка
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   july0366
july0366
  • Cообщений: 237
Отправлено 26 January 2021 - 19:08
Приветствую.Очень неудобно откручивать-затягивать заднюю ступичную гайку на 190-ере. Слищком узкие и неудобные грани.Кто-нибудь знает лайфхак какой ее заменить? В-общем то они одинаковые на многих авто.Нужно что-то пошире,без разницы 6 или 12 граней и высота  можно больше.Кто-нибудь закручивал от фолькса или бэхи  или еще чего-нибудь..Понятно,что резьба и шаг нужно такие же. :) Спасибо
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 January 2021 - 23:43
может быть проще начать пользоваться нормальным инструментом?
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 27 January 2021 - 00:15
Два раза всего крутил когда менял задние подшипники,использовал 12 гранную головку на 30 плюс дюймовый вороток с трубой.
Откручивал и закручивал без труда и срывов.
Вообще первый раз слышу что с ними бывают проблеммы!
Ну и рабочая буханочка!
#4 ОФФЛАЙН   Аля
Аля
  • Cообщений: 298
Поддерживаю Шеремета! Ничего там сложного абсолютно нет! Не нужно заниматься колхозом и выдумывать колесо, всё придумано до Вас.
#5 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 27 January 2021 - 16:52
Дело не столько в инструменте, а в том как его использовать.
july0366 имеет ввиду что при использовании классического воротка его выворачивает и полностью реализовать всю силу во вращение не получится
(к примеру на W140 усилие затяжки задней ступичной гайки 320 Нм, это почти 65кг! на полуметровом рычаге),
т.к. он вынесен, нет второй опоры и держится только на узких гранях гайки которые легко свернуть при перекосе, это физика.
Чтобы это поправить нужно использовать регулируемую опору (либо кирпич/пенек и т.д все зависит от фантазии), тогда и грани будут целы и затянуть/открутить можно без проблем.
К примеру https://oldmerin.clu...27#entry2753048
  • Rebor это нравится
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#6 ОФФЛАЙН   july0366
july0366
  • Cообщений: 237
Отправлено 27 January 2021 - 20:38
Да это то понятно Алексей.Я сам упоротый мерсовод :-) Но все же то что в Мерседесах все продумано до мелочей и идеально-не совсем объективно и верно.Вот гайка,неудобная например :-) По существу вопроса хотелось бы.Не напомните резьбу M24X1,5 не?
  • Sergey.V это нравится
#7 ОФФЛАЙН   july0366
july0366
  • Cообщений: 237
Отправлено 27 January 2021 - 20:48
Совершенно верно.Это и имелось ввиду.При сильной затяжке если бы грани были хотя бы чуть шире-было бы гораздо удобнее,тем более что "палка" уже далеко не с конвейера.И тем более,что это абсолютно ничему не мешает  и высота граней и общая высота гайки может быть и выше.Помню лет тридцать с лишним назад  за городом еще на классике жигулей вылезла полуось.Так умучился узкую гайку в дорожных условиях откручивать от тормозного барабана.Прикипела и шириной миллиметров несколько.Как я тогда конструлеров проклинал :-)
#8 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 28 January 2021 - 10:19
она самая
#9 ОФФЛАЙН   july0366
july0366
  • Cообщений: 237
Отправлено 28 January 2021 - 13:01
она самая
Спасибо :-)
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 29 January 2021 - 01:31
Да это то понятно Алексей.Я сам упоротый мерсовод :) Но все же то что в Мерседесах все продумано до мелочей и идеально-не совсем объективно и верно.Вот гайка,неудобная например :) По существу вопроса хотелось бы.Не напомните резьбу M24X1,5 не?
В мерсе много отличного,которое вредит хорошему!
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 January 2021 - 02:21
я как раз не отношу себя к числу упоротых мерсоводов. скорее я себя причисляю к касте людей, которые проповедуют простоту и практичность, совмещённые с некоторым здравым смыслом и взглядом чуть дальше собственного носа.
поясню. те же направляющие шпильки крепления тормозного барабана, легко бы открутились самым раздолбаным рожковым ключиком. если бы заблаговременно были посажены а графитовую или медную смазки.
та же гайка привода легко открутятся и закрутится. если каждый раз. следуя мануалу. использовать новую гайку и сажая и саму шлицевую часть привода и эту гайку. на какую либо антипригарную смазку или пасту.
правильый инструмент для этой гайки- хороший  вороток и 12-тигранная головка на 30. как и банка графитки. стоют копейки. о цене гайки даже смешно говорить.
моя мысль ясна?
#12 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 29 January 2021 - 19:24
Однажды так и не открутил эту гайку (пришлось высверливать,сбивать зубилом) Когда налал пользоваться пневмоинструментом проблема исчезла )))
#13 ОФФЛАЙН   Аля
Аля
  • Cообщений: 298
Отправлено 31 January 2021 - 18:56
Опять же согласен с Шереметом, но и фото дано как наглядное пособие тоже верно с поддержкой рычага будет надёжнее производить откручивание! А вот насчёт Нм 320 если не ошибаюсь это 32 кг. , а не 65 как писалось выше. Или я не прав?
#14 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 02 February 2021 - 10:50
Все правильно, так и написано выше (пост 5) : "...к примеру на W140 усилие затяжки задней ступичной гайки 320 Нм, это почти 65кг! на полуметровом рычаге
32 кг на метровом рычаге, 64кг на полуметровом рычаге, метровые рычаги не у всех есть, к 50см приведено для наглядности усилия.
#15 ОФФЛАЙН   Шкипер
Шкипер
  • Cообщений: 37
    S124, 250D WDB1241861F279054
Отправлено 05 March 2021 - 21:42
моя мысль ясна?
Мораль: Создатели МЕСЕДЕСА не расчитывали на ремонт своего детища в холодном и грязном гараже раздолбанным инструментом! Наличие на чистом, рабочем столе качественного инструмента, хорошего мануала и диктофона (особенно при работе с клиентами) - 80% успеха, остальное - умелые руки!
Извините, если кого обидел! Не со зла.
#16 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 06 March 2021 - 14:38
Про 12-гранную головку на 30. Помню, лет 17-20 назад нужно было открутить прижимную гайку фланца вала на МКПП от 102. Поехал на рынок, головка была не совсем стандартная обычный набор 27 затем 32 ( да еще на 12 граней), в наборах не продавалась. А на "мерседесовское" всегда была накрутка. Есть мерс- есть деньги. Ни у кого нет такой головы. В результате направили меня к условному Петровичу, у которого были сделанные на заводе головки (тогда еще было не все китайское). Подхожу -здрасте -здрасте - а голова на 12 граней 30 есть? - А! На мерседес! Есть. 300р. До сих пор в отличном состоянии.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 07 March 2021 - 13:40
