АКПП 722.4 - вопрос
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 20 November 2005 - 19:46
У меня на 123-ем стоит коробка 722.400. Я правильно понимаю что коробка штатно поддерживает режимы стандарт (С) и эконом (Е)? Если правильно, то как включить коробку постоянно в С при условии, что на 123-м механизма переключения С/Е нет?
Сейчас передачи переключаются рано, третья очень короткая. Трос коробки цел, но от регулировки момент переключения передач почти не меняется. Кикдауна нет (возможно проблемы с электрикой кнопки, хотя). Предполагаю что коробка стоит в режиме Е. ХоЦа переключить в С...
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 20 November 2005 - 19:48
Не все коробки 722.4 обладали переключателями. Ваша, скорее всего, нет
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 20 November 2005 - 19:54
Добавлю. Ранее эта коробка стояла то ли на 201-м то ли на 124-м года так 90-го.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#4 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 20 November 2005 - 20:43
Тогда есть. Читайте пейджер - вот тут все написано:
http://www.mbclub.ru...dpart=10&id=139
W123 230E '83
C123 230E '81
#5 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 21 November 2005 - 10:01
Я с английским немного знаком, конечно.. Но не на уровне чтения технической документации. К сожалению :(
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#6 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 21 November 2005 - 10:07
В продолжении темы.
Изучив несколько док и картинок пришел к выводу, что переключение в коробке осуществляется за счет подключения еще одной вакуумной трубки к коробке и собственно подключения или не подключения оной трубки к вакуумной магистрали впрыска.
А куда трубку то подключать? Видел как-то трос с трубкой на разборе. Трос менять? Или есть и другие места подключения этой трубки?
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#7 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 21 November 2005 - 10:38
Просто к впускному коллектору. Но если трубка отключена наоборот затягивает передачи.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#8 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 21 November 2005 - 11:08
К впускному понятно. Я имел в виду подключение к коробке...
А на тему отключеной трубки: вот дока тут пробегала. Так на сколько я понимаю рисунок и описание к нему, то как раз на оборот - подали вакуум, рычаг 78 приподнялся и стал больше давить на клапан управляющего давление 46. Или я туплю?
http://www.lados.ru/...ile/722-E-S.pdf
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#9 ОФФЛАЙН   John
John
  • Cообщений: 62
Отправлено 21 November 2005 - 12:01
Трубка подключается к вакуумному модулятору давления. Он находится с левой стороны коробки сразу после выходного маслянного патрубка идущего к радиатору.
W126 280SE M110 АКПП
#10 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 21 November 2005 - 15:18
Вакуум максимальный при отпущеном газе, минимальный при нажатом.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#11 ОФФЛАЙН   C077ETM
C077ETM
  • Cообщений: 37
Отправлено 21 November 2005 - 19:56
у меня тоже нет переключателя (W124, 2,8, 1993г.в. с Японии) там тоже такая операция?? А мне кто-то говорил, что в моторном отсеке возле левой стоики какой-то круглый переключатель стоит, он еще может на зимний режим переключаться.
