Вообщем зашел в магаз на Лиговке (там бошевские бензонасосы продают), дилеры сказали, что для моего мурза 2л 102962 KE 1984г должен стоять Bosch 910 (он типо потолще 911-го и производительность у него меньше), но 910 у них не оказалось. Съездил на Маршала, нашел аналог 910-го фирмы ATS модель 54910, купил. Сегодня залез под авто, снял свой старый и обнаружил, что это Bosch 911 (он тонкий и соответственно хомут маленький, не подходит под мой купленный ATS). В связи с этим возникает вопрос: какой вообще должен стоять насос на машинке моего года, стоит ли поменять насос на 911 или же не парится а поставить ATS на мой хомут, перетянув его "колхозно" медной проволокой вместо шпилек (иначе шпильки по бокам от бензонасоса на хомуте не поставить, поскольку он толстый) ![]()
Подскажите ПЛЗ модель бензонасоса
Отправлено 05 November 2007 - 17:24
Мессершмидт W124 220 1993 г.в. 2.2л ручка HFM
G300TD 1998 г.в. 606 3л АКПП
Отправлено 05 November 2007 - 17:34
при запросе номеров деталей указывай вин машины
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 05 November 2007 - 18:00
WDB2010241A162164при запросе номеров деталей указывай вин машины
Отправлено 05 November 2007 - 18:10
к твоей машине номер оригинального бензонасоса - 003 091 53 01.
на экзисте можешь посмотреть, какой номер будет у Боша.
А он будет:
Bosch 0 580 254 950
наверное подойдет и
Bosch 0 580 254 910
Сообщение отредактировал overmerce: 05 November 2007 - 18:14
Отправлено 05 November 2007 - 18:36
Спасибо!к твоей машине номер оригинального бензонасоса - 003 091 53 01.
А он будет:
Bosch 0 580 254 950
наверное подойдет и
Bosch 0 580 254 910
Отправлено 05 November 2007 - 18:56
насчет ATS отпишись пожалуйста , как он работает .
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 05 November 2007 - 19:04
Хорошо, надеюсь все будет ГУд, он же тоже немецкий....насчет ATS отпишись пожалуйста , как он работает .
