Совместимость защиты тормозного диска W124 и W210
W124 W210
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Evg.Al.
Evg.Al.
  • Cообщений: 26
Отправлено 06 February 2021 - 13:17
Всем здравствуйте,
извечная болезнь всех Мерседесов не прошла мимо моего экземпляра - сгнили и рассыпались в труху на обоих сторонах металлические пластины фиксирующие пружинами положение колодок стояночного тормоза (ручника), пружины повылетали, из-за чего колодки стали подтирать тормозные диски, ерунда конечно, но нужно устранить.
В общем озадачился исправить вышедшую из строя деталь, ознакомился с самостоятельным ремонтом данной проблемы на W140, и все-таки решил приобрести новую деталь. Отдельно металлической планки в продаже не нашел, остается вариант рассмотреть покупку защиты тормозного диска целиком.
Установленные на мой автомобиль A 201 420 14 44 и A 201 420 15 44 в продаже уже нет, а в некоторых магазинах даже не пробивается как существовавший.
Есть в наличие A 124 420 14 44 и A 201 420 15 44 стоимостью по 10 тр каждая, и A 210 420 14 44 и A 210 420 15 44 - 3-4 тр, визуально отличий нет, экономический смысл говорит взять от W210.
Вопрос в следующем, имеются ли отличия в защите у 124-го и 210-го.?
#2 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 06 February 2021 - 15:15
Визуально все одинаковые, но могут быть разные диаметры как внешние так и внутренние, думаю никто не ответит на этот вопрос, только примерять к ступице.
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
#3 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 06 February 2021 - 15:19
Задние подойдут, передние - нет.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 06 February 2021 - 18:17
у меня такое было на 210. поменял обе задние ступицы в сборе на б.у. с дуру заранее приобрел полный комплект к стояночному тормозу - колодки, пружинки... ступицы пришли в идеале и ремкомплект лежит про запас.
да одна ступица б.у. обошлась раза в 2 дешевле щитка для крепления стояночного тормоза. да ещё если менять это , то автоматом попадаешь на замену ступичного подшипника. так и в толмуте и на форумах говорят.
IMAG1795.jpg было
правда в креплениях ступиц (задних) было различие. у меня стоят втулки, а на одной пришедшей втулок нет, диаметр точно под болт. и пришли с обрезками рычагов.что показало отсутствие втулок в этой ступице с завода.
IMAG1788.jpg стало
#5 ОФФЛАЙН   Evg.Al.
Evg.Al.
  • Cообщений: 26
Отправлено 06 February 2021 - 21:07
Судя по совместимости оба подходят для 250D, но в описании 210-х отсутствует мой 200D. Думаю что подойдут.
Спасибо, буду брать и пробовать.
Не хотелось бы, в позапрошлом году когда менял наконечник разболтавшейся рулевой тяги, перевизировали передние ступичные подшипники, несмотря на наличие на руках запасных, мастер сказал что спереди родные еще в отличном состоянии, теперь посмотрим что там с задними.
Я еще при замене всех тормозных дисков, тормозных колодок, колодок стояночного, шлангов, применения ремкомплекта задних суппортов (спасибо Ramario), видел что эта планка помирает держится на соплях, но видимо время пришло
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 February 2021 - 01:05
два месяца назад нашёл в Москве два щитка по 2500р. новых и оригинальных. в АТЦ Москва
#7 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 07 February 2021 - 09:57
может пригодится, там видно почему придется менять ступичные подшипники.
да по ценам-
2 500 RUB RU.png = 87,98 BYN BY.png по курсу на
07.02.2021
Цена
78 р.
65 р.
https://motorland.by...fa/sku-5966401/
Сообщение отредактировал baron164: 07 February 2021 - 10:22
#8 ОФФЛАЙН   Evg.Al.
Evg.Al.
  • Cообщений: 26
Отправлено 07 February 2021 - 12:26
@sheremet, возможно, только сама Москва от меня в 700 км.
Нашел в АТЦ Москва несколько магазин, вы не помните в какой обращались?
https://auto-mos.ru/...filter=mercedes
@baron164, спасибо, я знаком с этой информацией, меня даже посещала мысль распилить защиту, чтобы не снимать ступицу, но быстро ее отбросил.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 February 2021 - 22:58
если бы кто то указал в профиле своё место жительства, половина глупых вопросов.СРАЗУ БЫ ОТПАЛА...
Темы с аналогичными тегами: W124, W210
