От чего подойдёт редуктор для W124 E300 TURBODIESEL 2.65
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 07 February 2021 - 21:33
собственно поискав объявления на авито увидел что есть редуктора от более свежих машин таких как W211 212 C203  и прочие. подойдёт ли мне редуктор от этих авто? или же нужно искать именно от W124? АБС у меня есть, АСД нету. родной редуктор воет давно уже лет 10.
сам я живу в казахстане. если у кого есть редуктор такой то куплю, если конечно у вас ест ьвозможность его отправить в казахстан.
или же может кто подскажет где такой купить можно? и от каких кузовов ещё подходит? от 210 помоему не подойдёт ведь там два датчика абс а у 124 один?
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#2 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 08 February 2021 - 00:06
нашёл в казахстане 2 редуктора  и оба от Цешки W202 дизельной, подойдёт ко мне кто подскажет?
и ещё от кабана W140 есть в продаже объёма 4.2 и 5 л
Сообщение отредактировал Qbake: 08 February 2021 - 00:15
#3 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 08 February 2021 - 15:36
Если у вас на w124 редуктор в большом корпусе, то подойдет от дорестайлового w140, нужно только поменять заднюю крышку на свою. Смотреть нужно что бы редуктор был под датчик ABS (не ASR - там два датчика).
#4 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 08 February 2021 - 17:16
вин номер ?  124190 ......
что-то мне подсказывает 3,хх  должно быть
Russia is right
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 February 2021 - 22:33
номер начинается с 124133 и редуктор там действительно в среднем корпусе 2.65.
при большом желании можно вкорячить от волка или дорестового 140-го, но его найти тоже не так просто, а ещё и кучу всего менять, начиная от флянца на коробке, продолжая карданом и переделкой крепления подвесного  и заканчивая приводами...
#6 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 09 February 2021 - 10:57
а от перечисленных мною авто непойдёт значит?
#7 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 09 February 2021 - 10:58
WDB1241331B834920
#8 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 09 February 2021 - 11:57
На свежих машинах нет датчика ABS в редукторе, и не уверен что физически встанет.
  • Qbake это нравится
#9 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 10 February 2021 - 17:16
а вот от W124 на АКПП с om 602 2.5 turbo подойдёт мне редуктор?
и ещё вопрос если ом 602 турбо на мкпп  то другой редуктор или тотже самый 2.65?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 February 2021 - 23:08
вин той машины ответит на вопрос...
а проще не придумывать, а задать параметры поиска- средний корпус, 2.65 под датчик ABS.  флянец хвостовика под муфту такого -то диаметра . всё. этих понятий вполне достаточно для покупки заведомо правильного редуктора.
а то потом может получится вот так:
https://oldmerin.clu...61#entry2789632
#11 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 13 February 2021 - 00:18
124.128 (2,5 turbodiesel) АКПП - 2,65, МКПП - 3,46
201.128 (2,5 turbodiesel) АКПП - 2,65
202.128 (2,5 turbodiesel) 4АКПП - 2,65
С ABS больше ни от чего.
Сообщение отредактировал krosha: 13 February 2021 - 12:05
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#12 ОФФЛАЙН   Kapiton
Kapiton
  • Cообщений: 317
    w126
Отправлено 16 June 2022 - 06:11
Могу предложить 2.65 редуктор вполне бодрый,не гудит,не течёт с АВS c 3 литрового турбо
