Мерседес 124 м103 паук от м 104
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Владимирt
Владимирt
  • Cообщений: 3
Отправлено 11 February 2021 - 20:00
Добрый день уважаемые форумчане скажите я поставил ке паук на свой w124 м103 2.6 Акпп от 104го так мой умер за неимением такого же присобачил его так вот он подошёл работает только не фурычит рхх и на холодную в мороз плохо заводиться и в последнее время при нажатии на газ появляются провалы на горячую вот хочу узнать у вас как оживить рхх при работающем двигателе снимаю фишку с расходомера (3-х контактную)ничего не происходит на горячую обороты 900-1000 но если снимаю другую фишку не знаю как называется рядом стоит на выпускном коллекторе то обороты повышаются да 1200примерно есть мысли спасибо
#2 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 11 February 2021 - 20:42
так поищи на форуме как давление топлива  регулируется , одновременно много нового узнаешь
Russia is right
#3 ОФФЛАЙН   Владимирt
Владимирt
  • Cообщений: 3
Отправлено 11 February 2021 - 20:47
так давление я думаю тут не причём не работает рхх
#4 ОФФЛАЙН   Владимирt
Владимирt
  • Cообщений: 3
Отправлено 11 February 2021 - 20:57
а если давление то провалы должны быть постоянно я думаю бензонасосы новые фильтра сеточки чистые
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 11 February 2021 - 21:45
Добрый день уважаемые форумчане скажите я поставил ке паук на свой w124 м103 2.6 Акпп от 104го так мой умер за неимением такого же присобачил его так вот он подошёл работает только не фурычит рхх и на холо7дную в мороз плохо заводиться и в последнее время при нажатии на газ появляются провалы на горячую вот хочу узнать у вас как оживить рхх при работающем двигателе снимаю фишку с расходомера (3-х контактную)ничего не происходит на горячую обороты 900-1000 но если снимаю другую фишку не знаю как называется рядом стоит на выпускном коллекторе то обороты повышаются да 1200примерно есть мысли спасибо
Имена учителей неинтересны, напиши кто директором школы был...
#6 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 11 February 2021 - 21:49
........ есть мысли спасибо
 машина поломалась, мастер рукожоп.
в своем словоблудии проставь знаки препинания и поправь склонения со спряжениями. читать противно.
а только опосля с обозначениями моделей и номеров распиши из какого говна и веток собрана машина и какие к ней есть личные требования.
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 February 2021 - 11:26
104 будет переливать ....у него букса другая ...оставь его для 104 мотора ...нужно 103 отремонтировать или заменить ....и все работы начинать всегда с мойки бензобака и замены фильтра после бензонасосов  иначе дозаторов не напасешься
#8 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 12 February 2021 - 15:47
тогда зачем спрашиваешь , если правильный ответ тебя не устраивает?
дифференциальное давление топлива ... удачи
Russia is right
