Выбор распылителей в 2021 году, ваш опыт ?
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 13 February 2021 - 16:40
Всех приветствую, om606.96 , полтора года назад поменял родные распылители бош франция, на монарк, пружина и нажимная тарелочка новые, давление выставил 142-143 с запасом на просадку. Старые распыляли неплохо но несколько штук уже хуже держали давление и в целом шумно работали, особенно при прогреве зимой после выкл. свечей накала. Новые распылы после пары тысяч затихли и в целом работали хорошо, но после 13000км , во вторую зиму заметил что несколько форсунок стали трещать на холодную после выключения свечей, чем холоднее тем больше заметно, +после прогрева всё равно есть небольшая вибрация в салоне от двс(считаю что на исправном моторе её не должно ощущаться совсем). ТНВД стоит новый(не восстановленный). Так же заметил что при запусках ниже -15 мотор как обычно схватывает мгновенно однако 1-2 секунды немного дрожит, видимо в каком то цилиндре хреновый распыл, прошлой зимой этого не было. Хочу попробовать еще какие ни будь распылители, собрав второй комплект форсунок. Монарка кстати больше нигде в продаже нет.  И по нему тоже попадались негативные отзывы.
Из того что есть в продаже DN0SD310 это:
БОШ индия - отзывы самые разные, то много брака, то шумно работают, думаю смысла нет.
Оригинал мерседес БОШ индия - по идее тоже самое в 6 раз дороже, однако может для орига индусы отбирают что то получше  ? слабо верится
БОШ Франция которые где ни будь завалялись лет на 20, три штуки таких нашел, однако еще 3 найти думаю нереально, можно поставить 3франция+3ориг индия, либо вычислить какие из моих распылителей стали шуметь и поставить Францию вместо них.
DTP diesel truck parts Германия , много хороших отзывов уровня монарк, однако свежих отзывов нет, недорогие.
FLAG и FIRAD отзывы тоже смешанные , думаю смысла нет.
Мусор вроде стеллокса и прочее мне кажется нет смысла обсуждать.
Кто что ставил в последнее время , что порекомендую опытные дизелисты ? хочется поставить самое лучшее(тишина работы и отсутствие вибраций) и забыть об этом вопросе...
Сообщение отредактировал teladriel: 13 February 2021 - 17:08
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 13 February 2021 - 16:44
Я слышал что дтп ставят и вроде как ходят.
Сам еще не менял.
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 14 February 2021 - 12:47
Как бы можно попробовать поискать старые запасы по 314 номеру например.это не по заводу,но реально разницы почти нет.есои и есть,то только в плюс.и они дешевле.по бошу,ну когда как.бывает иногда подсцикают маленько и факел не равномерный.но через какое то время можно поставить на стенд и становятся уже нормально.прибиваются наверное.что касается звука работы,то не думаю тут проблема только в распылителях.а также подколачивание.я часто ставил индийский бош на эти моторы и даже когда они распыляют нее идеально то таких нюансов работы мотора не наблюдается.что касается отключения свечей.как бы у многих если не сказать что у всех на этих моторах наблюдается схожая картина.температуры в камере сгорания не хватает для полноценного сгорания топлива.включенные свечи увеличивают температуру и мотор работает мягче.рпзница ощущается не только на холодную,но и на горячую если принудительно включить свечи.но на холодную она более заметна.я не видел если честно ни одного такого мотора чтоб в морозы ниже минус 15 свечи отключались и мотор до прогрева до рабочей температуры продолжал одинаково тихо и ровно работать.легкий цокот всегда присутствуют.сделайте скидку на состояние цпг,которое тоже сильно влияет на температуру в камере сгорания и естественно напрямую влияет на звук работы на холодную
#4 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 14 February 2021 - 17:16
навряд ли состояние цпг изменилось в лучшую сторону после замены родных распылов на монарк, но снова ухудшилось после 13000км на них, вот щас было -1 , почти не заметно отключение свечей, цокот есть но небольшой и явно от 1-2 цилиндров, больше смущает вибрация от мотора, иногда её почти нет, а иногда ощущается, может конечно зимняя солярка такой эффект дает, подожду что будет весной.
Еще кстати этот треск очень сильно заметен на 1100-1200 оборотов, пока мотор на прогреве.
Сообщение отредактировал teladriel: 14 February 2021 - 17:24
#5 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 14 February 2021 - 17:27
Что имеется в виду , вот выкрутил я свои форсунки, побрызгал на стенде , если давление и распыл в норме то что ? Или если на нескольких распыл чуть хуже, выкинуть их или что делать ?
Сообщение отредактировал teladriel: 14 February 2021 - 17:34
#6 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 14 February 2021 - 20:57
если давление и распыл в норме,то ставить их обратно и искать проблему в другом месте!а не думать с точки зрения перфекциониста.заставлять себя дотошно искать проблему в распылителях и при возникновении малейшего отклонения тут же кидаться покупать новые.и до запуска жить с надеждой что все вопросы как рукой снимет с новыми.тем более что всегда есть некие приблизительные параметры в топливной.не часто бывает все идеально ровно и одинаково.как правило есть отличия.поэтому параметры которые считаются нормальными обозначаются "от"и"до".иногда они даже прописаны.это косается давления открытия,падения давления,формы факела, налливов тнвд и прочего.или вы хотите сказать что если поставить форсунки на стенд и там давление и форма факела разнится,что это непригодные распылители и нужно бежать за новыми?!
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 15 February 2021 - 11:58
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 14 February 2021 - 21:58
+1
Со свечами явно лучше и мягче работаеттна прогреве!Уже давно заметил,что после отключения реле работа становиться более шумной и появляется дымок из выхлопной почти до полного прогрева!
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 14 February 2021 - 22:02
Кстати себе лет 7 назад покупал индийский бош,все думал поменяю!Так они и лежали в итоге года через два продал их другу с форума,он их поставит и ездит на них,мотор 601,911 мотор капиталенный,стуков и тд нет
Расход в норме и тяга хорошая работает ровно и хорошо,не дымит не пахнет.
Сейчас общаемся довольно часто и вижу его мотор,может конечно индийский бош был лучше чем сейчас.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 14 February 2021 - 22:03
#9 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 15 February 2021 - 13:44
+1
Аналогичная ситуация. Дымок пугал, прям. Особенно хорошо видно на фоне снега, но при полном прогреве, всё пропадает.
тел. 8 (926) 2I2-29-2З WhatsApp, Telegram
e-mail laudness@rambler.ru
Одним Бог дал крылья, а другим - пенделя.
И вроде бы все летят...
А какие разные ощущения и перспективы!
#10 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 15 February 2021 - 18:08
Поставил недели две назад комплект форс с распылителями Бош Индия Стал гораздо тише и меньше дымить . Кстати , один распылитель из комплекта подклинивал . правда взял пару лишних .И , кстати , второй раз замечаю , что после замены распылителей мотор как то веселее ехать начинает . Ради эксперимента , наверное поищу эти DPD что вы написали . Правда я чет их не видел навскидку в продаже , только Дизельтехник - но это же совсем не одно и тоже ?
#11 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 15 February 2021 - 18:27
фирма DTP diesel truck parts
http://dtp-autojet.r...P-00000215.html
там поиск по бошевскому номеру по сайту, либо по коду распылителя
Кстати удивительно но сегодня мотор работал как шелковый, с утра -13 сильно не трещал, в течении дня вибрации почти не было, на руле ощущения такие же как на выключенном двс, по сиденьям едва заметная. Может действительно соляра промелькнула похуже, либо конденсат где то образовался, у нас перепад был с -31 до +1 в течении суток.
Сообщение отредактировал teladriel: 15 February 2021 - 18:30
#12 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 15 February 2021 - 21:48
ну вот,ещё один повод задуматься в распылах ли дело.я думаю для вас уже ответ очевиден.но тем не менее тема весьма актуальная и интересная.есть какие то распылители на ебей,есть даже варианты в АлиЭкспресс.присем вроде как по отзывам на том же АлиЭкспресс вроде хвалят.и цена за 4 распылителя как за один распылитель бош индийский.все хочу попробовать как нибудь заказать.на тди моторы семейства Ваг там уже давно заказывают люди и тоже большинство положительно отзывается
#13 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 15 February 2021 - 23:17
Более дебильного поиска, ни на одном сайте не встречал. И по оригинальному номеру, и по бошевскому пробовал - выдаёт, фиг знает чего:(
#14 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 23 April 2021 - 21:07
В общем , развернутая сказка про индийский Бош .
Предыстория - товарищ намутил опресовывальное изделие для форсунок , я полез лечить свечные колодцы в башке 606 но проковырянные пид...ми с руками из жопы во впускные каналы , под клапанную крышку и кажется какое то отверстие головочного болта . Из под которого охоже то ли сосало масло , то ли фиг его знает . Ну и я решил проверить свои форсунки . Причём и прошлый комплект с 606 го и два комплекта с прошлого 603 го .
Итоги :
Комплект форсунок 606 на котором я сейчас езжу . Примерно тысячу км назад поменяны распылы на Бош Индия с Автото не то типа Экзиста какой то богадельни . Распыл нормальный , 135 бар . НО на одной из шести открывание не на 135 а на 150 . Как такое может быть - я не знаю .
Прошлый комплект форсунок с этого же 606 го . Топливщик чистил , давление подогнал , но Бош Индийский не захотел ставить по вероисповеданию . Мотор дымил на них . Пробег после регулировки давления тоже порядка тысячи , открываются все чётко на 135 +/- , но распыл кривой , пару штук струей с каплями . Распылители в них с контрактного этого мотора , Бош Франция с позиционируемым пробегом 80000 миль , до меня их никто похоже не крутил .
Комплект с 603 го с Гелена родственника который пришёл с Кавказа . Открываются 120-130 , льют , все кривой .Ковыряли их похоже , газовым ключом , даже не разводным . Но там вся машина такая , менталитет , однако ... При этом дебил которому я их возил проверить у нас в Ялте сказал - нормально ! Ставь , Индийское гавно лучше не будет .
Ну и комплект с моего прошлого 603 го Топливщик а Севастополе менял распылы все на тот же Индийский Бош . Пробег тыщи две . Оаспыл нормальный , все одинаковые . НО, сука ! Они все открываются на 115 !Такое ощущение , что человек меня послушал про 135 бар , и то ли подумал про театр и космические корабли ...То лм от большого ума пробил номера форсунок из атмо башки , то ли может номера атмо распылителей ( я уж не помню чего заказывал и не стал сейчас смотреть ) И красиво и профессионально запендюрил мне 115 бар как на атмомотор .
Так что мой личный вердикт - можно ставить этот Индийский Бош . Но надо смотреть топливщику через плечо . Ибо вот как то так получается ...И ещё . Буквально пару дней общался с человеком с официального сервиса . Он говорит , что весь Бош одинаков . При условии , что это официальный Бош . Чем торгуют Экзисты и остальные барыги - это отдельный вопрос .
#15 ОФФЛАЙН   T1208D
T1208D
  • Cообщений: 113
    T1208D, 601.940
Отправлено 22 January 2022 - 22:24
A0020171812
A0020172912
На турбо моторы есть два вида распылителей (может и больше), кто-нибудь знает в чем их отличие? 2912 дешевле
#16 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 23 January 2022 - 15:51
A0020171812
A0020172912
A0020171812 это DN0SD310 , ставился на w210 c моторами 250/300d/td 95-99, подозреваю, что диаметр носика форкамеры там 14мм
A0020172912 это DN0SD314, ставились на w140 s350td 91-97 , диаметр носика форкамеры 15мм
  Будет небольшая разница в форме факела ( не угол распыла, а именно форма факела, которая задаётся углом выборки на кончике иглы ), что может влиять на мощностно-экономические показатели двигателя в незначительных пределах , а также влиять на шумность работы двигателя. Лучше всего ставить то, что предписано заводом. Пока есть такая возможность ( я имею в  виду наличие этих самых распылителей ). Кроилово, оно как известно....
Сообщение отредактировал JH: 23 January 2022 - 15:53
#17 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 27 January 2022 - 06:55
Кстати возвращаясь к теме собрал таки комплект новых распылителей но старого производства, лежавших в разных уголках мира, бош-франция и даже пара бош-германия. Так же дособеру новые форсунки в сборе индийские, чтобы были новые корпуса все, и как будет время , возможно летом, попробую поставить их. Интересно как себя покажут относительно монарка, который трещит зимой(хотя скорее всего зимняя солярка так влияет)
#18 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 27 January 2022 - 16:16
 Крайне не рекомендую собирать форсунки впрок, если нет специальной тестовой жидкости с антикоррозийной присадкой. Иначе, существует вероятность, приближающаяся к 100%, через несколько месяцев получить прихват игл распылителей в собранных форсунках. Хоть это и кажется фантастикой, но опыт показывает, что кислород неплохо диффундирует через дизтопливо в собранную и незагерметизированную форсунку, вызывая коррозию иглы распылителя. А вода в дизтопливе присутствует всегда. Даже хранение собранной форсунки под слоем дизтоплива не спасает. Только антикор , либо достаточный слой "тяжелого" масла , либо инертный сухой газ ( например азот ). Воздух проникает внутрь форсунки как через напорную магистраль, так и через обратки....
   Этот совет получил в своё время от опытного топливщика, который и проверил в последствии на своём опыте, удостоверился так сказать : форсунки, собранные на новых Монарках упаковал в стрейч-плёнку, в которой они пролежали пару лет - результат проверки был плачевным. Одну иглу смог вынуть только плоскогубцами, на поверхности была видна плёнка окисла в виде цвета побежалости.
   Многие, кто разбирал относительно исправные форсунки, наверное обращали внимание на цвета побежалости по корпусу распылителя ближе к носику (ред. не носику, а "жопке", амсори ) , похожие на перегрев. Но на самом деле это следы коррозии. Это как раз то место в форсунке - аппендикс, где скапливается вода, т.к. она тяжелее ДТ ( да, дизтопливо, даже будучи идально отфильтрованным , содержит тысячные доли процента воды ), которая при высокой температуре приводит к подобным явлениям.
 Поэтому рекомендую собирать форсунки на новых распылителях непосредственно перед установкой на двигатель.
Сообщение отредактировал JH: 27 January 2022 - 20:49
  • escube это нравится
#19 ОФФЛАЙН   T1208D
T1208D
  • Cообщений: 113
    T1208D, 601.940
Отправлено 31 January 2022 - 21:23
а где вы монарк взяли? Я только бош видел, монарк только 261е атмо распылители были в продаже
Сообщение отредактировал T1208D: 31 January 2022 - 21:25
#20 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 31 January 2022 - 22:04
были несколько лет назад на ebay.de но в данный момент уже нет
