(СПб) Интересуюсь покупкой м112 3,2 пока теоретически
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    W209:CLK240:2002
Отправлено 13 February 2021 - 22:08
Коллеги, давно уже подумываю о свапе 2,6 -> 3,2. Сейчас вроде немного денег есть, и желание не пропало. Понимаю, что оптимальный вариант это продать своего 240 и взять другого 320, но рынок сейчас пуст. Вот и встал вопрос, а где искать. Интересует либо заведомо и гарантированно ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ мотор 3,2 без навесного (кот в мешке не интересует совсем), либо «суповой набор» от него для внедрения в свой блок.
Какие мысли?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#2 ОФФЛАЙН   evgesh
evgesh
    W124 1992
Отправлено 13 February 2021 - 22:32
Какие мысли?
хороший в теории можно поискать с японца. картюн возит машины, но цена там будет как стоимость вашего цлк
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 February 2021 - 23:10
нормальный мотор сейчас руб 65-70. плюс обслужить перед установкой ещё полтос. коробас 35-40, задний редуктор 15...
Игорь, оно тебе надо?
и это без стоимости работ...
#4 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    W209:CLK240:2002
Отправлено 14 February 2021 - 01:47
Я думал, что коробка и редуктор останутся... Возможно, этого я не учел. Тогда да, ситуация усложняется, и к такому развитию событий я не готов. На бенцклубе был один персонаж, который делал что-то подобное, но выяснить у него все детали не удалось.
Алексей, ты уверен насчет коробки и редуктора?
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#5 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
    W140, W164
Отправлено 14 February 2021 - 02:28
возня, но сделать можно с тем что есть
Russia is right
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 February 2021 - 14:49
естественно Игорь. я уверен. и это, так сказать, программа минимум.  потому как. если по уму, то надо будет перекодировать и ЭБУ мотора и ЭБУ коробки, поменять передние тормоза и как вишенка на торт - поиметь геморрой в МРЭО при переоформлении.
ЗЫ! можно оставить старую коробку и старый редуктор, но их смерть ты увидишь намного быстрее чем рассчитываешь...
#7 ОФФЛАЙН   evgesh
evgesh
    W124 1992
Отправлено 14 February 2021 - 19:39
если дкп или доки на мотор будут от конторы, то проблем не будет. Если у дяди васи с краденной тачки сто лет назад, то проблемы будут)
#8 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    W209:CLK240:2002
Отправлено 14 February 2021 - 22:21
Ок, переубедили. Тема закрыта. Всем спасибо.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 February 2021 - 23:54
миллион раз говорил, ещё повторю - номер на моторе просто должен быть, совпадать по модели ( в случае мерседеса первые шесть цифр) и мотор не должен быть в розыске. для оформления достаточно ДКП в простой письменной форме.
естественно продавать должен собственник. либо на основании ГТД, либо на основании любого иного документа, подтверждающего право собственности.
в некоторых регионах ДКП не требуется. достаточно что бы просто совпадала модель и мотор не был в розыске.
#10 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
Отправлено 15 February 2021 - 15:16
Добавлю, если мотор с машины, на которую наложены ограничения, тоже не пропустят. По поводу договора, как повезет. По логике, он не нужен, и не везде требуют, но...
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
