Шайбы под форсунки.
W124 W123 W126 W202 Двигатель Мерседес E-класс C-класс
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 February 2021 - 04:01
Всем привет!
Имея рядом две шайбы под форсунки-от транспортера т3 и от наших мерседесов,решил их сравнить.
Так вот шайба на ваг массивнее и прочнее на вид,немного меньше отверстие под распылитель и форма выемки разная.у нас это выфрезеровка с прямыми стенками,а на ваге стенка к отверстию косая.
Хочу попробовать их поставить взамен родных шайб.Так как многие пишут про плохое их качество и случаи с прогарами.
Обе шайбы на фото елринг и их дно имеет одинаковый профиль.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 16 February 2021 - 04:03
Ну и рабочая буханочка!
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 16 February 2021 - 12:30
Пробуй,должно ходить .меня тоже иногда такие мысли посещали.но смущает толщина.ваг толще.теоретически распылитель отодвинется от рассекателя немного.
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 February 2021 - 14:26
Да Коль,отодвинеться точно,но может это и плюсом будет,на наших распылителях факел думаю довольно плотный,ведь ему не нужно в стороны дуть,а направлен он в рассекатель форкамеры.
#4 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 16 February 2021 - 16:00
JH про Бош писал,
Только Бош ставлю. Рекомендую взять в одну руку Бош, а в другую Элринг, и даже с закрытыми гдазами всегда отличишь одно от другого. Поймёшь, когда сделаешь так. Хотя к самому Элрингу вобщем-то вопросов не имею, но то, что они продают под своим брендом в качестве теплоотражательных шайб - полное Г...
Сергей а номер  каталожный для заказа таких не подскажешь?
Заказать, потрогать руками Бош и эти ваговские.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 16 February 2021 - 16:01
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 February 2021 - 16:22
Сейчас напишу
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 February 2021 - 16:24
Вот
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 February 2021 - 16:38
Еще один момент не написал!
Момент затяжки форсунок на т3-90н/м
                                                     на ом601-70н/м
#8 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 16 February 2021 - 18:22
бош действительно получше элринга выглядит, но ценник просто ппц, 300р
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 February 2021 - 22:33
Да вроде я оригинал в районе 100-150 брал года два назад.
#10 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 17 February 2021 - 00:31
Так оно и было, раньше.
Это расклад с экзист, а он, не самый дешёвый магазин, но даже тут, можно смотреть в сторону оригинала:)
Сообщение отредактировал alecksey: 17 February 2021 - 01:54
тел. 8 (926) 2I2-29-2З WhatsApp, Telegram
e-mail laudness@rambler.ru
Одним Бог дал крылья, а другим - пенделя.
И вроде бы все летят...
А какие разные ощущения и перспективы!
#11 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 17 February 2021 - 01:17
Всегда пользовался оригинальными. Последний раз делал форсунки, подумал что тут можно испортить, взял неизвестно что в магазине при мастерской. Ужас. Заказал эрлинг. Та же история, ужасное качество. Эта стальная деталь должна давать уплотнение со сталью. А поверхность у нее горбатая.
Только оригинал.
я на Drive2.ru
#12 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 17 February 2021 - 09:08
С Елрингом дважды были проблемы
первый раз - неплотное прилегание
post-44855-0-99010800-1526061581_thumb.j
Второй раз вообще прогар
post-44855-0-15405000-1601623351_thumb.j
post-44855-0-53029700-1601623336_thumb.j
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 17 February 2021 - 09:50
JH про Бош писал,
Покупал я эти шайбы по рекомендации одного топливщика, ставил, но произошёл какой-то непонятный косяк : несколько форсунок потекли по стыку , я так и не понял от чего...Хотя форсунки были перебраны этим же топливщиком , и он мне делал это до этого дважды. Ставил он распылы только Монарк. Кстати, корпуса форсунок были новые , Саненговские, тогда  году в 2013 они стоили по 2500р, раскошелился, купил, поставил, а они как затарахтят....так и не утихли. Я их снял, отвёз топливщику....он мне поставил в них Монарки и пожаловался, что качество корпусов  - говно, типа металл мягкий и при окончательной затяжке давление впрыска уходит, приходилось несколько раз подбирать шайбы, как он сказал.  Причин не доверять ему у меня не было, форсы перебранные им всегда работали отлично. Ну, вот я и решил поэкспериментить с этими ваговскими шайбами, поставил их и форсунки по стыку тут же потекли ручьём. Я хз почему. Они были новые, т.е. сказать, что гидроуплотнительные шайбы не держали или ещё что я не могу, но когда я их затягивал ( форсы), чувствовалось, что они как бы жестче затягиваются ( мерсовские шайбы мягко деформируются и есть такое ощущение на диноключе, а ваговские как буд-то калёный болт в глухое отверстие до упора затягиваешь - образно ). Короче, выкрутил я эти форсы и не стал их больше ставить ( фигли толку  - они текут ), а с шайбами ваговскими  больше не экспериментировал потому что не было второго комплекта.
   Но топливщик говорил, что они реально лучше охлаждают распыл, вернее не дают ему сильно нагреться, т.к.  площадь соприкосновения с открытым пламенем меньше и они более массивные. Говорил, что с ними распыл тише работает, т.к. не подклинивает от перегрева.
 З.Ы. Топливщик тот помер лет пять назад, жаль. Хороший дядька был. Монарки у него были ещё из старых запасов, очень качественные, на первом перебранном им комплекте я проездил почти 80 тысяч и даже намёка на стук или дым не было, работали исключительно, ну и кое-какие нюансы при установке новых распылов он знал....Очень важно, чтобы распыл стоял чётко посередине, чтобы не было тангенциальной составляющей нажима пружины, что вызывает подклинивание иглы. Но это может быть как неправильная установка распылителя, так и деформация пружины или износ толкателя. Я всегда удивлялся как ему удаётся поставить распыл чётко по центру, я сколько не пробовал, он при затяжке всё время стремится сползти к периферии. Только многократно откручивая-закручивая более менее удавалось поставить ровно, но не идеально.
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 17 February 2021 - 09:51
он не только выглядит лучше , но и работает лучше, поверь
#15 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 February 2021 - 18:47
Дим,дак это плюс вагу или минус?итог то какой?
#16 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 17 February 2021 - 21:24
Пока - никакой. Сейчас разберусь со своей топливной, и потом обязательно ещё раз поэкспериментирую. Сейчас не до этого. Но одно могу сказать точно, что при установке родных бошевских шайб распыл служит ничуть не хуже. Возможно, ваговская шайба позволяет допускать некие погрешности при сборке форсунки ( эксцентричное положение распыла внутри корпуса, например, или кривую пружину, либо стоптанный толкатель ) , а может быть прощает незначительное подклинивание иглы, если таковое имеется, т.к. происходит меньший нагрев распылителя и это проявляется в меньшей степени. Надо пробовать. Но хуже быть точно не должно. А вот то, что форса  ваговская тянется 90 Нм, я не знал. Значит, чтобы нормально обжать такой конструктив шайбы, нужно больше усилие, чтобы её деформировать и получить надёжное уплотнение  соединения    . Учту.
#17 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 February 2021 - 00:26
Я на мерс тоже скоро их поставлю,жду потепления!
#18 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 20 February 2021 - 22:56
Сейчас поприкидывал шайбы от вага на б/у форсунки и понял что их установить можно будет только под новые распылители!!!
На работавших распылителях имеется ямка прогара как раз по границе прилегания шайбы,то есть ямка будет больше чем отверстие в ваго шайбе и нормального уплотнения на б/у распылителе не добиться!
#19 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 21 February 2021 - 09:44
на стенде проверял эти распылы?
#20 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 21 February 2021 - 10:47
я что не помню таких ямок с завода на распылителях которые ставятся новыми.возможно это только у тебя такая проблема.а остальным станут
Темы с аналогичными тегами: W124, W123, W126, W202, Двигатель, Мерседес, E-класс, C-класс
