W124 E220 троит мотор на холодный двигатель
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Syrah
Syrah
  • Cообщений: 2
Отправлено 22 February 2021 - 11:12
Добрый день.
Мерс Е220 в 124-ом кузове.
В ноябре машина заглохла и перестала заводиться.
Грешили на проводки, сменили её, оказалось ещё сгорел и ЭБУ.
Его тоже сменили, через недельку машина снова стала задыхаться и троить.
Появились пинки при переключениях коробки передач.
Оставил у другого электрика, тот перепроверил все узлы и вынес вердикт: с электроникой в машине всё ок.
Но проблема осталась, на холодный мотор как только ставишь коробку в положение Д - глохнет.
На вторую попытку не глохнет, но может троить на светофоре когда нога на тормозе в том же положении коробки.
После того как прогревается двигатель, проблемы исчезают и автомобиль работает как надо.
Нюанс 1: пинки при переключениях скоростей в коробке, после того как второй электрик осмотрел автомобиль, пропали.
Нюанс 2: с перебоями идёт ток на прикуриватель в салоне, на холодный пуск он отсутсвует - появляется через пару минут.
Нюанс 3: перевели все сомнения на мотор: охлаждающая жидкость в бачке уменшается в последние полтора года (литр на 5000 км), плюс минус такой же жор масла начался.
Может эта проблема быть связана с прокладкой головки и клапанами, или копать глубже и капиталить?
п.с. извините если написал не туда или повторил постоянную проблему.
#2 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 22 February 2021 - 13:32
как так?  это нужно исправить, потом остальное
Russia is right
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 February 2021 - 22:24
данные диагностики и фото отремонтированной проводки,  в студию пожалуйста...
#4 ОФФЛАЙН   Syrah
Syrah
  • Cообщений: 2
Отправлено 23 February 2021 - 12:29
У меня в городе не так то легко найти диагностику этого автомобиля ) обязательно сделаю и отпишусь
Нюанс 4: температура мотора всегда чуть ниже отметки 80 и только в продолжительных пробках поднимается к 80. Раньше всегда чуть выше бывала.
#5 ОФФЛАЙН   ddemmon
ddemmon
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 September 2021 - 11:21
Привет! Не решил проблему?
