Схема предохранителей на W 123
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 05 November 2007 - 21:02
Помогите найти русскоязычную схему на крышку блока предохранителей! В книжке какая-то невнятица написана, у меня(123 - 230) нет никакой.
Заранее всем спасибо.
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 05 November 2007 - 21:05
http://mbclub.ru./mb...?idpart=2&id=75
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 08 November 2007 - 11:14
Ага. Спасибо.
Это значит, "читать" надо, да? С 1 по 7 - верхний ряд слева направо, 8-14 нижнний ряд. Понял.
P.S. Снимаю вопрос как неправильный. Только сейчас обнаружил номера возле клемм. Оказалось, что предохранители бывают на разный ток,
а самое главное, что они бывают разного качества.
Купил сейчас новые, а они хуже пержних. Чуть не в руках разваливаются.
Какие бывают правильные но недорогие?
Сообщение отредактировал Аркадий: 08 November 2007 - 16:43
WDB12302312186584
#4 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 08 November 2007 - 19:00
Фирменные недорогие
0005458334 Предохранитель 16А 14 р
072581008101 Предохранитель 8А 15 Р
Диаметр: 6 мм; Длина: 25 мм; Материал: Керамика; Цвет: красный (16A), белый (8А)
Тока вот что я тебе скажу. Керамика - твердая, крепкая. В случае повышения сопротивления контактов из-за окисления идет разогрев и твердый керамический разваливает посадочное место в блоке предов, а дешевенький пластмассовый сам скукоживается. Оба случая у меня были. А теперь вопрос - что менее гиморно?
Сообщение отредактировал vova102924: 08 November 2007 - 19:03
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 13 November 2007 - 08:31
А есть ещё такое мнение: надо предохраны с медью. А алюминевые с плостмаской приводят к подогреву в контактах(медь + алюминий) от чего пластик слегка подсаживается и контакт пропадает, хотя внешне всё нормально.
WDB12302312186584
#6 ОФФЛАЙН   kulobi
kulobi
  • Cообщений: 90
    W202
Отправлено 26 December 2007 - 15:09
Люди помогите мне тоже найти русскоязычное обозначение для моей машины, а то там не пойму на каком языке, недавно сгорела лампочка ближнего света, был у электрика, он поменял ее и в предохранителях еще один пред-ль поменял под номером 19, на коробке посмотрел было написано под номером 19 (Phare D). После замены заработал ближний свет, но не долго длилось Щастье! Опять не горит, проверил лампочку она новаЯ, спиралька новая, проверил предох-ль под номером 19 тоже вроде нормальная, а ближняк не горит, поэтому думаю мож еще какой то предохранитель, очь хотелось бы на русском языке плизззз кто знает помогите номер был таков на коробочке 202 545 03 00, Заранее спасибо
Mercedes Benz C180, W202, АКПП WDB2020181A695866
2005 MB C230 Kompressor, W203, американец-МКПП. VIN WDBRF40JX5F566580 - продал
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 December 2007 - 15:59
Попробуй в поиске "предохранители W202", или что-то подобное - была тема с переводом списка предохранителей.
ЗЫ. Инет глючит - не могу сцылку кинуть.
#8 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 26 December 2007 - 16:00
Пластмассовые предохранители-полнейшее барахло. У меня рассыпался от времени старый предохранитель на обогрев заднего стекла. И я поставил пластмассовый, он прослужил 2 цикла обогрева, и скукожился, и так не один...
Nissan Murano 3.5 CVT
#9 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 26 December 2007 - 16:04
Ставить только керамические!!!
Список предохранителей. W123
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(8А)- Стояночный свет левый, задний габаритный огонь левый, система отчистки фар*
2(16А)- Освещение салона, освещение багажного отсека, часы, автоматическая антенна
3(8А)- Стояночный свет правый, задний габаритный огонь правый
4(8А)- Освещение перчаточного ящика, прикуриватель.Электродвигатели стеклоподъемников*, радиоприемник* (дополнительно имеет предохранитель в проводе 2 ампер)
5(8А)- Дополнительный вентилятор*
6(16А)- Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла
7(8А)- Правая фара (Дальний свет)
8(8А)- Элемент обогрева заднего стекла
9(8А)- Левая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения
дальнего света фар
10(16А)- Вентилятор отопителя
11(8А)- Правая фара (Ближний свет)
12(8А)- Стоп-сигналы, контрольные лампы, указатели поворотов, стрелки топлива и температуры, кондиционер*
13(8А)- Левая фара (Ближний свет)
14(8А)- Звуковой сигнал. Фонари заднего хода, система запуска двигателя, термовременной выключатель, клапан отключения холостого хода
А(16А)- Электродвигатели стеклоподъемников*
B(16A)- Электродвигатели стеклоподъемников*
C(16A)- Электродвигатель дополнительного вентилятора*
D(16A)- Электродвигатель сдвижной панели крыши*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 December 2007 - 16:05
Вот кажись :
http://www.oldmerin....предохранителей
#11 ОФФЛАЙН   kulobi
kulobi
  • Cообщений: 90
    W202
Отправлено 27 December 2007 - 06:10
Вот кажись :
да я эти ссылки уже видел но полезного ничего не нашел, как сказал кто то в этой ссылке обозначения зависят от года выпуска, так у меня номерок был таков 202 545 0300 не помню точную дату выпуска но 93 года, W202 C180 Elegance, Да кстати где можно данные пробить по ВИН коду? Был у меня один сайтик так я потерял его.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 December 2007 - 11:58
Попробуй здесь :
http://mbclub.ru/vin...n=Вв...D1?е VIN
#13 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 29 October 2014 - 18:42
подскажите артикулы керамических предохранителей на 8 , 16 , 25 А .
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#14 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 30 October 2014 - 01:49
б/у оригинал лучше нету...
89OЗ7O8Ч2ОО
#15 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 31 October 2014 - 13:42
N072581008101 8A, A00054558334 16A, A0015457534 25A. Это то, что поставляется.
#16 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 31 October 2014 - 23:09
Есть еще так называемый набор запасных предохранителей 9 штук A1245800010 6 белых 8А, 2 красных 16А, 1 синий 25А. Все керамика.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 31 October 2014 - 23:38
#17 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 03 November 2014 - 02:19
это флажки или цилиндрики ?
#18 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 05 November 2014 - 02:49
Цилиндрики все http://www.elcats.ru...?...E&office=ru http://www.ebay.com/...s...0af&vxp=mtr, а что есть керамические флажки?
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 05 November 2014 - 02:51
