Катушка зажигания EZL от m102.963
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Pahom
Pahom
  • Cообщений: 16
Отправлено 01 March 2021 - 14:41
Всем добрый день! Машина w124 m102.963   2.0 мотор
Следующая проблема: на катушке зажигания есть синий провод подключенный к правой клемме если стоять перед машиной и смотреть на неё(на фото красная стрелка), рядом с этим синим провод есть серый который оторван, они оба в одной оплетке, пытаясь найти откуда идут провода, нашел большой оплавившийся участок изоляции у этих проводов, до такой степени что они скорее всего контактировали, хочу теперь понять куда должен быть подключен серый кабель, предпологаю что просто на вторую клемму катушки, но проверять опытным путем не решился, плюс от чего так сильно поплавится они могли, да и вообще что за провода и откуда они поступают на катушку, заранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 01 March 2021 - 15:50
провода не родные, надо идти по ним дальше и смотреть, какие муды к ним прицеплены с другого конца
  • mrTakker это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Pahom
Pahom
  • Cообщений: 16
Отправлено 01 March 2021 - 16:10
Спасибо за ответ, но по оплетке похоже как на родные, чуть глубже "под дворником" они вроде как сходятся в единую оплетку с еще какими-то проводами и не понятно куда идет это все, но нет никакой изоленты или следов замены, можно ли пробовать без них заводить двигатель и может есть схема что должно подключатся к катушке?
#4 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 01 March 2021 - 16:20
по схеме все провода от катушки остаются под капотом
под блок предов идет только провод зажигания
#5 ОФФЛАЙН   Pahom
Pahom
  • Cообщений: 16
Отправлено 01 March 2021 - 17:56
Да Вы правы, я чуть глубже залез и нашел место врезки проводов, при включенном зажигании на катушке, на каждой клемме уже по 12,5в а на этих проводах по 0, попробовал запустить двигатель без них, с пол тычка, раньше всегда по 2-3 оборота делал минимум, даже про себя подумал: неужели хоть раз хотел как лучше и действительно так получилось :D !
При работающем двигателе на этих проводах так же глухо, точнее напряжение есть но в районе 0,1 -0,5 в, пока холодно разбирать и смотреть куда они идут не буду, попробую без них покататься и посмотреть как себя машина поведет, осталось последнее предположение, когда-то стояло ГБО на этой машине и было оно очень криво установлено, во время работы газа подавался и бензин... с ужасом вспоминаю как я его снимал, может это из той же оперы, кто-то брал плюс с катушки...
Спасибо за оперативную помощь!
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 03 March 2021 - 11:00
Как вариант это какая то часть элементов старой сигналки или противоугонки. Вообще, весь этот колхоз врезанный лучше удалить начисто
Москва контакты в личке
#7 ОФФЛАЙН   Pahom
Pahom
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 March 2021 - 14:55
Сигналка на удивление стоит штатная) чуть теплее будет, разберу пластик и все вырежу ;) пока без этих проводов все хорошо.
#8 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 29 March 2021 - 14:59
А не смутило что провода сплавлены между собой от КЗ? Полазь под капотом и все не родные провода проверь, авто если род капотом загорится, потушить не успеешь, горят быстро и сильно, можешь примеры на ютуб глянуть.
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
