Регулировка СО - проблема при высок. оборотах
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Pahom
Pahom
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 March 2021 - 10:33
Добрый день всем! Машина w124 m102.963   2.0 мотор
Работал по инструкции https://oldmerin.clu...showtopic=23842 ( Автомобили c датчиком кислорода (ДК, ЛЗ, лямбда).
При наличии вольтметра)
Удалось добиться показаний на вольтметре в половину от напряжения сети с небольшими колебаниями, я так понимаю - это то что нужно и ЛЗ регулирует смесь на ХХ но только я даю 3000 оборотов напряжение упирается в 13в и не падает (напряжение сети 14в), как я понимаю это максимально богатая смесь и ЛЗ пытается обеднить, мое скромное предположение что есть проблема с наливом или дозатором и я планировал проверить налив и давление но пока не купил манометр и нужные трубки, может есть еще какие возможные причины ? Может вообще проблема с ЛЗ(хотя я его проверял и он работает по инструкции из статьи).
В общем жду от Вас любые советы и догадки!
P.S. мастеров в моем городе нет по мех. инжекторам вообще, приходится учится самому так что не ругайтесь за возможно некорректно сформулированные вопросы.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 07 March 2021 - 10:04
Надо манометр,по любасу.Диф.дпвление надо проверить,системное
.От туда и исполнять танец с бубном
#3 ОФФЛАЙН   Аля
Аля
  • Cообщений: 295
Отправлено 08 March 2021 - 00:11
Закинься с вопросами по тел.89161636996 Игорь. Он тебе подскажет что и как! Скажи  Олег из Великого Новгорода посоветовал. Он очень в теме. Находиться в г. Москва, от МКАДа  недалеко.
#4 ОФФЛАЙН   Pahom
Pahom
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 March 2021 - 15:30
Спасибо за советы, буду пробовать!
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 15 March 2021 - 20:30
да уж насоветует))
  • sto65 это нравится
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 15 March 2021 - 20:33
до 13 не может быть, там диапазон ограничен.возможно вольтметр с погрешностью.возможно ошибка по дпдз ил пхх
проделать все тоже с откл лямбдой
Сообщение отредактировал davidson: 15 March 2021 - 20:34
#7 ОФФЛАЙН   Аля
Аля
  • Cообщений: 295
Отправлено 15 March 2021 - 22:47
Почему так говоришь о человеке если не знаешь его?!
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 March 2021 - 00:14
я знаю больше ,.чем ты можешь себе представить :smoke:
#9 ОФФЛАЙН   Pahom
Pahom
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 May 2021 - 21:38
Добрый вечер, был на операции и только вот оклемался, добрался опять к машине, прогрел авто отключил лямбду, на контактах 2 и 3, 7вольт - я так понимаю что ошибок нет на датчики, при оборотах 3000 так же  7вольт и не колыхнулось, еще машина начала хуже заводится с каждым днем, откручиваю от дозатора шланг подачи что бы проверить этот маленький фильтр на всякий случай а давления вообще нет, пару капель буквально пролилось, форсунки новые, значит регулятор давления приехал ? или что еще можно в гараже самостоятельно проверить?
Заранее спасибо!
#10 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 03 May 2021 - 07:29
Маленький фильтр менять ибо по цене копейки. Еще можно(нужно) проверить топливный фильтр,насос,обратный клапан.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#11 ОФФЛАЙН   Pahom
Pahom
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 May 2021 - 14:29
Маленький фильтр купил новый, фильтр топлевн. новый а вот клапан обратный который в насосе или который рядом с дозатором расположен?  я снял этот клапан (на фото) с дозатора, подозреваю что в нем дело, можно как-то простым способом его проверить без манометра? Единственное что в голову пришло - это попытаться продуть в то отверстие куда трубка с дозатора идет и продувается он легко а ведь должен держать 6 бар если я не ошибаюсь или продувка это не совсем то?)
Сообщение отредактировал Pahom: 04 May 2021 - 14:30
#12 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 04 May 2021 - 21:43
Обратный клапан в насосе. А это регулятор давления. Проверить можно так: создаем давление пару тройку раз ключом не заводя мотор. Снимаем пластиковую трубочку с РСД. Течет бензин-меняем РСД. Не течет,но давление быстро падает-проверяем обратный клапан насоса.Конечно без манометра мало что можно увидеть.Это в первую очередь механическая система.
Через 30 минут после остановки двигателя давление в рампе не должно быть меньше 2,5 бар
Сообщение отредактировал Igor62: 04 May 2021 - 21:44
