Не идет питание на штекер лямбды-зонд w124 300e
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Fonar
Fonar
  • Cообщений: 65
    w124 300e
Отправлено 07 March 2021 - 21:35
Авто w124 m103 300e WDB1240301B227162
Собственно проблема всплыла, при настройке КЕ (были установлены новые форсунки, промыта галоша с коромыслом, дроссельная заслонка, рхх, обслужена котлета, установлена новая лямбда зонд бош 0258003130). Когда ждали показаний лямбды, оказалось что лямбда молчит и на прогретом моторе тоже (возможно бракованная). Замерив мультиметром обнаружили, что на фишках лямбды, которые идут от автомобиля отсутствует питание. Подскажите пожалуйста, откуда идет питание на фишку лямбды, откуда начать копать.
Сообщение отредактировал Fonar: 07 March 2021 - 21:56
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 592
Отправлено 07 March 2021 - 21:56
если вмешательства в родную проводку не было. то с блока управления бензонасосом A0035452405
#3 ОФФЛАЙН   Fonar
Fonar
  • Cообщений: 65
    w124 300e
Отправлено 07 March 2021 - 22:04
Благодарю!
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 March 2021 - 20:35
Зачем она старому мотору нужна? Там без неё хватает хлопот ..смысл в ней только при отсутствии масложера и сухих полах..так как её разъём часто мокрый..сигнал идёт на ногу 8 эбу ке ..питание как выше написали через реле насоса
