Смазка в шрус
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 10 March 2021 - 09:29
Всем доброго дня.
Решил поменять 30ти летние пыльники на W201 есть мелкие трещины. Заодно поменять смазку.
Читал что смазка должна быть жидкая, но после снятия крышки, смазка оказалась густая. У меня вопрос, для полной замены пойдет смазка ликви моли.
Или же по допуску оригинальному брать например Mobil Chassis Grease LBZ или Castrol CLS Grease или оригинал A 001 989 08 51 10.
В каком объеме покупать смазку для двух приводов?
W201 1.8 АКПП 1991г.
#2 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 10 March 2021 - 13:08
32 года смазке, явно нужно заменить ее
#3 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 10 March 2021 - 13:30
Оригинальная смазка A0019890851 жидковата и не содержит MoS2. Поэтому добавляю в оригинальную грамм по 10-15 дисульфидной и размешиваю. Получается вот такая жижа. На один ШРУС - 80 г.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 10 March 2021 - 14:07
Такая не подходит? Вот что на фото Liqui moly как раз с MoS2
Или Febi заказать?
Сообщение отредактировал Andrey o_O86: 10 March 2021 - 14:08
#5 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 10 March 2021 - 14:17
Внешний и внутренний шрус смазка одинаковая используется?
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 10 March 2021 - 14:43
Да.
Такая не подходит? Вот что на фото Liqui moly как раз с MoS2  Или Febi заказать?
В качестве добавки к оригинальной гелевой вполне подходит. Но сама по себе она для ШРУСов густовата (на мой взгляд). Закажи вот эту Febi, она доступна, недорога и проверена.
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 10 March 2021 - 14:48
Спасибо. Смешаю феби с ликви моли.
#8 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 10 March 2021 - 15:03
Кстати, эта смазка очень хорошо работает в ступичных подшипниках. Ничего лучше не встречал. Отлично перемешивается, при нагревании не течет, поскольку имеет гелевую основу. Используется в системах централизованной смазки ступиц в мерседесовских грузовиках. Но в ступицы дисульфид добавлять не надо.
Star Diagnosis
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 12 March 2021 - 21:42
Странновато выглядит смазка после добавления дисульфида молибдена -  он сам по себе имеет серый цвет и я это хорошо знаю, т.к. часто пользуюсь спреем от ADDINOL на его основе - TSM 400 - в чистом виде мелкодисперсный дисульфид молибдена. Если погуглите дисульфид молибдена, то можете это увидеть....
#10 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 13 March 2021 - 14:44
Заказал себе, как раз надо подшипники ступичные поменять. Вот и посмотрим. Но по первым ощущениям, жидковатая она, ничего страшного? Вытекать не будет?
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 13 March 2021 - 14:59
главное, чтобы сальники и крышки были плотными, чаще всего сопливят крышки, по разным причинам...
#12 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 13 March 2021 - 17:03
Езжу на ней 3-й год. По дороге в Крым и обратно (каждую осень) жарю по М4 200+, не вытекает, проверял. Кастроловская зеленка тоже неплоха, на ней раньше ездил, но из-за густоты практически не перемешивается, и в зоне качения роликов чернеет, а чернота в смазке - это металл, летящий с подшипников.
Star Diagnosis
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 13 March 2021 - 18:51
 А если её добавить в уже набитую кастроловской или фуксовской смазкой ступицу, как думаешь, хуже не будет? Ну, типа , разбавить и сообщить таким образом ей большую подвижность ? Не охота разбирать всё, чистить и мыть :)
 Да, я тоже давно замечал , что консистентки не плавятся совершенно и остаются на периферии , а подшиники работают на каком-то минимуме смазки, который в них попал при набивке...
#14 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 13 March 2021 - 18:58
Мне тоже было неохота. Но я таки разобрал и отмыл. Иначе результат был бы непонятен.
Star Diagnosis
#15 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 13 March 2021 - 21:11
Заменил подшипники, залил смазку эту, теперь посмотрим, эксплуатация покажет)
#16 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 16 March 2021 - 11:32
какие пыльники и хомуты брал?
черт побери, даже хомуты хрен нормальный найти.
Купил swag по размерам пыльников, но они узковатые 7мм, где надыбать евро хомуты шириной 9мм.
пыльники 35 и 75мм
#17 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 16 March 2021 - 12:13
пыльники взял феби из расчета что машина не больше 5000 в год будет проезжать
#18 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 16 March 2021 - 12:17
Использовал старые оригинальные хомуты
Star Diagnosis
#19 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 16 March 2021 - 12:53
Я вот тоже подумаваю старые использовать, добротнее выглядят
#20 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 17 March 2021 - 22:26
пыльники 35 и 75мм
Я в ступичные клал, феби брал
