Зажигание
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   merin_230
merin_230
  • Cообщений: 96
    230,1986,W124
Отправлено 11 March 2021 - 16:12
Помогите разобраться!Двигатель начал троить на хх,при троганье происходит провал,Машина тупит.Свечи,провода,крышка тромблера,бегунок замене.EZL
МВ 230 W124 1986г.5-МКПП дв.102982
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 11 March 2021 - 19:02
Сперва при выключенном зажигании вытащить реле перегрузки (питание мозга). Если дефект пропал - искать в электронной части впрыска (потенциометр, эгрд и все такое. Если не пропал - сдохла форсунка, подсос воздуха ...)
Также по зажиганию датчик положения коленвала, он не вечный
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   merin_230
merin_230
  • Cообщений: 96
    230,1986,W124
Отправлено 12 March 2021 - 06:06
Дело втом что при отключении электроники (эбу) симптомы тежи.Ке настраиваю сам все датчики работают топливо отрегулировано форсунки рабочие.Такое ощущение что пропуск зажигания.Датчик КВ поменян на рабочий,подсосов нет.
Сообщение отредактировал merin_230: 12 March 2021 - 06:51
