Здравствуйте товарищи! Столкнулся я с необычной поломкой, а именно с разрушением левого переднего кронштейна крепления редуктора к подрамнику. Машина дорестайл, установлен подрамник от 5 литрового рестайла и редуктор 3.46 с асд. Причем поломка происходит уже второй раз. При первой поломке трещины образовались под сайлентблоком крепления редуктора, были заварены. Сейчас же трещины на вертикальных сторонах кронштейна, вдоль сгибов. Вопрос вот в чём: насколько типичны такие трещины на подрамниках? Есть ли надежный метод устранения этой проблемы?
Отправлено 17 March 2021 - 11:34
Разбирается W201 2.6
Отправлено 17 March 2021 - 11:39
П.С. Посещают мысли- может выкинуть всё это г... от рестайла и поставить редуктор от 123, с креплением шпильками и гайками. Оно хотя бы не ломается.
Проехал я на нем всего-ничего, тысяч 60. На момент установки дефектов подрамник не имел и был почищен и покрашен.
Я вот вижу наиболее надежным изготовление нового кронштейна из стали большей толщины и приваривание его взамен лопнувшего, если у меня окажется единичный случай.
Сообщение отредактировал gazovod: 17 March 2021 - 11:41
Отправлено 18 March 2021 - 22:24
за всю жизнь не продал ни одного подрамника, ни на 123, ни на 126. а что бы они разрушились, тоже не видел и не слышал...
Отправлено 19 March 2021 - 21:41
Может вибрации присутствуют...? ...или геометрия подрамника нарушена в зонах крепления...??...
Отправлено 20 March 2021 - 09:45
На этом подрамнике геометрия нормальная, вопросов нет. С вибрациями ездить приходилось, из-за кривой резины. Раз 2000 км до дому возвращался с двумя внезапно покривевшими.
У меня уже второй подрамник. Первый- дорестайловый- я ухитрился согнуть при неудачном приземлении.
Отправлено 22 March 2021 - 11:32
А от 123го то подойдёт ? Если да, то однозначно его, ни разу не видал чтобы на 123м (любом) редуктор отвалился от места крепления или подрамник поврежденный. Рычаги сгнившие в труху попадались, а чтобы подрамник треснул... Вы там что, на 126м по каменистой пустыне рассекаете ? )))
Москва контакты в личке
Отправлено 26 March 2021 - 00:26
Так на 123 и 126 дорестайле редуктор крепится непосредственно к балке на 4 шпильки. С ним таких проблем нет. На рестайле он закреплен через сайлентблоки в трех точках. Одно ухо под сайлентблок от подрамника и отвалилось. Да не по пустыне каменистой езжу, а в основном по центру европейской части России. Но всюду, что по трассе, что по заснеженному или размокшему полю- с одной скоростью ![]()
Отправлено 04 April 2021 - 23:16
Я хрен знает как так раньше мерседесы делали.., если проблемы только сейчас при вашей езде..., купите подрамник из Японии., и еще лет 30 сможете летать по ухабам..
Усталость металла.., не мне вам об этом говорить..
Темы с аналогичными тегами: W126
Обслуживание, тюнинг, сервисы, колеса →
Тюнинг →
Android в W126Автор Felsi , 25 May 2026 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Света не светит sec380Автор qwerty007 , 02 May 2026 |
Барахолка →
Тормозные диски w126 рестайлАвтор VladVnukovo , 31 Mar 2026 |
Барахолка →
w126 Купе механизм подачи ремняАвтор VladVnukovo , 31 Mar 2026 |
Барахолка →
Куплю →
куплю руль лоринсер (Lorinser) для 126Автор qwerty007 , 08 Dec 2025 |
