Попадание бензина в масло.
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   mmnice
mmnice
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 March 2021 - 19:28
Приветствую, форумчане!
Столкнулся с проблемой: при проверке уровня масла методом щупа, масло отдаёт бензином, да и очень жидкое на ощупь +чернющее, словно не менял давно. Из-за жидкой консистенции масло потеряло свое вязкое свойство, начинают стучать клапана. За месяц 3 раза менял масло, пока не начинает стрекотать и разжижаться. Запах бензина периодически чувствуется и в салоне. Как быть? Буду благодарен за ответы!
W124, m102, 2.0, карбюратор.
#2 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 17 March 2021 - 19:31
мембрана бензонасоса .
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 March 2021 - 23:19
да, согласен
#4 ОФФЛАЙН   mmnice
mmnice
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 March 2021 - 07:32
Бензонасос же сзади, как в масло может попадать?
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 18 March 2021 - 08:04
 сзади чего?
#6 ОФФЛАЙН   mmnice
mmnice
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 March 2021 - 09:47
сзади чего?
В баке.
Карбюратор заливал, грешу на него, потому что одно время ездил на газе, таких проблем не было, перешел на бензин и спустя время началась эта нервотрепка....
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 March 2021 - 10:17
при карбюраторе топливный насос стоит на моторе
другого пути попадания  топлива в масло нет!
меняйте насос
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   mmnice
mmnice
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 March 2021 - 10:22
меняйте насос
Благодарю! Посмотрю на выходных!
#9 ОФФЛАЙН   mmnice
mmnice
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 March 2021 - 14:34
меняйте насос
В карбюраторе от пятерки разве есть топливный насос?
#10 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 18 March 2021 - 14:44
Так если раньше стоял инжектор то насос под кузовом.И на карбе должен стоять тройник подачи и обратки . Если стоял карб с завода то бензонасос на блоке. Надо было сбросить.Вин авто. И фото моторного отсека.
#11 ОФФЛАЙН   mmnice
mmnice
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 March 2021 - 15:13
WDB1240211B398447
#12 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 18 March 2021 - 17:23
По вин авто с КЕ инжектором был. Заколхозили карбер. Соответственно коллектор всасывающий с переходником. Смотри вазовский карб может игла засохла если все время на газу катались. Вообще колхоз в Мерседесах  Форум не любит. И сама марка Мерседес не любят когда колхозят ими выпущенные авто.
#13 ОФФЛАЙН   mmnice
mmnice
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 March 2021 - 18:22
Да, был инжектор, предыдущий хозяин переделывал от безысходности, т.к в наших краях толковых мастеров по инжектору нет.
Через месяц-два планирую поменять движок, но пока как то так...
после перехода на бензин 2 раза менял иглу.
Что посоветуете по моей проблеме?
Сообщение отредактировал mmnice: 18 March 2021 - 18:23
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 18 March 2021 - 21:41
выяснить где таки стоит насос, если он остался сзади, т.е. он от инжектора, то восстановить работу обратки, т.к. игла в карбюраторе не рассчитана на такое давление , она тупо  не держит : по идее, расход в таком случае на бензе  должен быть конским..
#15 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 19 March 2021 - 07:58
Я и говорю про тройник перед карбом должен стоять.
#16 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 19 March 2021 - 08:26
   Не перед карбом. Нужно выкинуть этот "Озон" и поставить "Солекс", где есть полноценная обратка. Кстати, "Солекс" получше едет, чем "Озон". у него последовательное открытие заслонок, а у "Озона" вторичка вакуумом приводится в действие - из-за этого провалы и тупление на разгоне.
   А вообще, судя по фото, там стоит регулятор давления, но он скорее всего либо неисправен, либо на большое давление настроен. Есть же насосы электрические для карбюраторов , которые давление невысокое  создают.  Можно такой и поставить...
#17 ОФФЛАЙН   mmnice
mmnice
  • Cообщений: 14
Отправлено 19 March 2021 - 13:19
Где этот регулятор давления, подскажите.
#18 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 19 March 2021 - 20:53
#19 ОФФЛАЙН   mmnice
mmnice
  • Cообщений: 14
Отправлено 26 March 2021 - 00:38
Всем спасибо за ответы! Мир вам!
