Собственно проблема такова: с утра после 5 градусного морозца заводимся за 1 секунду, а можем и быстрее, после езды, т.е горячими можем не прогревать свечи и завестись так же а можем прогреть и не раз и завестись с 3 секунд а можем и подольше покрутить, со включенными фарами еле заводится, а недавно правда после замены фильтра гонял стартер довольно долго и он работал, т.е он не замыкает, да и аккума тоже вроде живая в какую сторону копать?
Заведемся с фарами или нет?
Отправлено 06 November 2007 - 00:10
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
Отправлено 06 November 2007 - 00:23
в сторону герметичности топливной системы. Научись знаки препинания расставлять по ходу мысли - пока в суть въехал, сам закипел!Собственно проблема такова: с утра после 5 градусного морозца заводимся за 1 секунду, а можем и быстрее, после езды, т.е горячими можем не прогревать свечи и завестись так же а можем прогреть и не раз и завестись с 3 секунд а можем и подольше покрутить, со включенными фарами еле заводится, а недавно правда после замены фильтра гонял стартер довольно долго и он работал, т.е он не замыкает, да и аккума тоже вроде живая в какую сторону копать?
Отправлено 06 November 2007 - 00:56
блин, ну извини, если не понятно, меня даже в школе учителя ругали, за то что пишу, так же как и мысли в голову приходят. если честно, перед тем, как нажать кннопку "отправить" по 2 раза перичитываю сообщения в надежде , что окружающие меня поймут. Не все же у нас пушкины ![]()
Калининград
Отправлено 06 November 2007 - 01:23
Всё, что ты написал - это одно предложение! Разбивай свою мысль на несколько простых предложений и ставь в конце точку. Тебя будет легче понять. А то, что ты излагаешь это каша слов.
Отправлено 06 November 2007 - 09:35
Попробуй проверить землю, у 123 она разбросана по разным точкам, которые толи есть толи нет. Проще всего толстым проводом соедини не места крепления на корпусе, а врежся в провода что к ним подсоединины.Собственно проблема такова: с утра после 5 градусного морозца заводимся за 1 секунду, а можем и быстрее, после езды, т.е горячими можем не прогревать свечи и завестись так же а можем прогреть и не раз и завестись с 3 секунд а можем и подольше покрутить, со включенными фарами еле заводится, а недавно правда после замены фильтра гонял стартер довольно долго и он работал, т.е он не замыкает, да и аккума тоже вроде живая в какую сторону копать?
Отправлено 06 November 2007 - 14:01
уважаемый, это не кружок любителей русского языка, может тебе и не понятно, тогда не отвечай ничего, а кому надо поймет, и замечание сделает в личку если он воспитанный человек. (точка) За пол года ты первый кому что-то не понятно сталоВсё, что ты написал - это одно предложение! Разбивай свою мысль на несколько простых предложений и ставь в конце точку. Тебя будет легче понять. А то, что ты излагаешь это каша слов.
Калининград
Отправлено 06 November 2007 - 14:35
кончайте шкубню! я например невоспитанный и наглый, а еще сволочьуважаемый, это не кружок любителей русского языка, может тебе и не понятно, тогда не отвечай ничего, а кому надо поймет, и замечание сделает в личку если он воспитанный человек. (точка) За пол года ты первый кому что-то не понятно стало
Отправлено 06 November 2007 - 14:50
ладно. все погорячились иразом остыли.
а к трубкам я еще не лазил. Я обычно собираю инфу всю неделю а потом залазию в выходные под капот
хотя может и седня гляну на предмет потеков, хотя в топливную систему стараюсь сам не лезть, ну только если по мелочи ![]()
Сообщение отредактировал Kaiman: 06 November 2007 - 14:51
Калининград
Отправлено 06 November 2007 - 14:57
Стартер то бодренько крутит ?
С включенными фарами и без ?
Отправлено 06 November 2007 - 16:51
Кстати нет, с фарами туговато идет, даже очень туго. На 123м пофиг было. На 124 чувствуется даже очень.
Калининград
Отправлено 06 November 2007 - 16:59
Ну, дык, отсюда и плясать надо.Кстати нет, с фарами туговато идет
Либо аккумулятор - под замену.
Либо сними с аккума клеммы, зачисти, смажь, прикрути взад.
Отправлено 06 November 2007 - 17:03
ну а что по поводу того, что я стартер, около 5-8 минут гонял, с перерывом конечно, и вроде не сел ни на вольт ![]()
Калининград
Отправлено 06 November 2007 - 17:09
Вольт то не сел, а аккум емкость потерял.
Сымай клеммы, зачищай. И заряди аккум внешней зарядкой тогда уж.
Либо попробуй аккум с другой машины подоткнуть.
Отправлено 06 November 2007 - 17:11
так тут и собака порылась!Кстати нет, с фарами туговато идет, даже очень туго. На 123м пофиг было. На 124 чувствуется даже очень.
"Либо сними с аккума клеммы, зачисти, смажь, прикрути взад." - +1
еще смотри, плохой пусковой ток приводит к подгоранию пятаков во втягивающем, смени акум, попробуй другим - крутит быстрее - свой в помойку - так же, проверь массу на двиг - это значит открути, почисть и прикрути назад, а не тупо посмотри - есть она или нет!
Сообщение отредактировал den: 06 November 2007 - 17:12
Отправлено 06 November 2007 - 17:31
DEN не подумай что я злопамятный, но в этот раз я нихрена не понял. щас почитаю еще разок пойму
хотя суть одна, зачистить контакты на всем пути тока от акума до акума через стартер.
Калининград
Отправлено 06 November 2007 - 18:28
угу, и проверь акум свой в обход втягивающего.DEN не подумай что я злопамятный, но в этот раз я нихрена не понял. щас почитаю еще разок пойму
Отправлено 06 November 2007 - 20:24
Еще бы и стартер.Либо попробуй аккум с другой машины подоткнуть.
