Всем привет. Посеял дистанционную шайбу от внутренней гранаты полуоси, которая в редуктор вставляется. Если изготовить новую, то марка металла сильно влияет на функционал? Толщина 1,1мм. Если заказывать по вин, диапазон предложений гораздо толще.
Дистанционные шайбы полуосей в редукторе w126
Отправлено 29 March 2021 - 17:41
Отправлено 29 March 2021 - 18:50
Полукольцо с ушами что ли
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 29 March 2021 - 19:10
Нет. C ушами это замки. А это шайбы которые упираются в выступ, который бегает по сальнику.
Отправлено 29 March 2021 - 19:15
Скрин не даёт загрузить.
Отправлено 29 March 2021 - 21:29
Там очень калёная сталь. Простая быстро сотрётся. Или подбирай по разборам, прямо со штангелем или заказывай. Как компромисс, взять очень близкую больше к нужной толщине. Затем одну сторону шлифануть и хорошо отполировать. Но это если очень горит.
Вообще эта шайба должна быть такой толщины, чтобы продольный люфт гранаты практически отсутствовал. И так для каждой стороны.
Слишком большой люфт быстрее изнашивает дорожки сальников.
Сообщение отредактировал kit123: 29 March 2021 - 21:40
Отправлено 29 March 2021 - 21:36
Так точно, для компенсации продольного люфта. А что может стереться? Об корпус сателитов? Марка стали известна?
Отправлено 29 March 2021 - 21:43
Я думаю, что подобные шайбы для наших шрусов из такой же прочной стали. Марку не могу назвать. Но за 40 лет такая шайба может износиться на 0,01.
Отправлено 29 March 2021 - 21:53
Обе помню замерял, 1,1. но по вин совсем другое предлагается
Отправлено 29 March 2021 - 22:08
Мне брат их точил а потом подкаливал,где то лежат в запасе и на малый и на средний корпус,напиши диаметры шайбы.
Может с разобранных редукторов чего подберу.
Отправлено 30 March 2021 - 09:40
Хорошо буду на месте посмотрю диаметр. А диаметры на них вроде одинаковые. Сами валы и сальники вроде одинаковых размеров. А вот толщины да.
Отправлено 30 March 2021 - 11:28
каждый раз ставятся новые, сминаются при затяжке , без вариантов
Russia is right
Отправлено 30 March 2021 - 11:43
эти шайбы никогда не сминались и не стирались. Денис. не за то речь...
а по сути, автор, по разборам прокатись. я думаю, что дороже бутылки кваса эта шайба стоить не будет...
Отправлено 30 March 2021 - 11:45
Это ступичные дистанционки. Речь о других.
Отправлено 30 March 2021 - 19:28
Лех,да на разборках редуктора не вскрывают а так спихивают,это только если к профильным людям ехать и у них спрашивать.
Отправлено 30 March 2021 - 20:17
Данные шайбы одеваются на ось шруса и вставляются в редуктор при сборке. При изъятии шруса они остаются на приводе, так как прилипают к нему на масле. Стало быть при изъятии любых шрусов из редуктора шайбы уже на них. В редукторе никаких шайб нет после этого. Так как наобум шайбы использовать нельзя, на разборах может быть много убитых шрусов, на которых есть нужные шайбы. Вот здесь и надо подбирать их по толщине. На заводе, при сборке, их подбирают индивидуально к каждому шрусу. Поэтому любой шрус нельзя ставить с любой шайбой. Только после измерения толщины, при которой данный шрус, в данном редукторе, не будет давать люфт.
Из-за высокого качества изготовления немцами деталей, несмотря на необходимость подбора толщины шайбы, диапазон используемых толщин гораздо уже всего ряда предлагаемых к заказу. То есть вероятность найти на разборе шайбу с нужной толщиной резко вырастает.
Сообщение отредактировал kit123: 30 March 2021 - 20:19
#18
Отправлено 30 March 2021 - 20:57
Действительно, неужели "гранату" и полуосенвую шестерню сначала изготавливают неточно, а потом изготавливают "точную" шайбу)))
В и том проблема, что на разборках шайбы уходят с приводами. К редуктору в комплект должны идти шайбы.
Шайба влияет только на шумы-стуки, можно на них забить.
Сообщение отредактировал SD: 30 March 2021 - 21:03
#20
Отправлено 30 March 2021 - 21:29
Не к ШРУСу эти шайбы подбирают, а к редуктору, для компенсации зазоров после регулировки зацепления главной пары(пятно контакта).
Смешались в кучу кони, люди.
Для главной пары свои, для шрусов свои!!!
Прежде чем ты защёлкнешь на шрусе кольцо с ушком, ты должен поставить шайбу препятствующую продольному смещению шруса. Эти шайбы и подбираются!!
Сообщение отредактировал kit123: 30 March 2021 - 21:34
