Это ориджинал?)
Дистанционные шайбы полуосей в редукторе w126
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2021 - 21:33
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2021 - 21:39
Не к ШРУСу эти шайбы подбирают, а к редуктору, для компенсации зазоров после регулировки зацепления главной пары(пятно контакта).
Действительно, неужели "гранату" и полуосенвую шестерню сначала изготавливают неточно, а потом изготавливают "точную" шайбу)))
В и том проблема, что на разборках шайбы уходят с приводами. К редуктору в комплект должны идти шайбы.
Шайба влияет только на шумы-стуки, можно на них забить.
Имеете ввиду шайбы сатилитов?
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2021 - 21:59
Ну на 124м шайб на гранатах нет,а шайбами 38,на тавоем фото выбираются люфт в шестернях диффа.
Ну и рабочая буханочка!
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2021 - 22:04
Хотя,нет,вру,вроде есть шайба между фланцем и шестерней.вроде как раз возле этого размера.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2021 - 22:28
Это ориджинал?)
Разумеется.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2021 - 22:41
Не торопись с выводами, надо схему смотреть, в свое время это подробно изучил. Смещение при регулировке идет по двум осям. Давай обсудим без эмоций)))Смешались в кучу кони, люди.
Для главной пары свои, для шрусов свои!!!
Прежде чем ты защёлкнешь на шрусе кольцо с ушком, ты должен поставить шайбу препятствующую продольному смещению шруса. Эти шайбы и подбираются!!
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2021 - 22:54
Не понял про шайбы сателитов...Имеете ввиду шайбы сатилитов?
При регурировке зацепления смещаются шестерни, это другие шайбы. ...или забей на люфты и шумы из-за люфтов в приводах)))
Смысл в том, что если нарегулировал зацепление, то сразу подбирай шайбы на приводах!
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2021 - 23:22
Чтобы быть до конца точным.
1. Шайбы дистанционные шрусов.
2. Шайбы главной пары.
3. Шайбы сателлитов.
Три вид шайб для выполнения разных регулировок.
Сообщение отредактировал kit123: 30 March 2021 - 23:23
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2021 - 23:53
В том то и прикол,что человек так обяснил то что он ищет,что мы второй день не можем понять какая из двух шайб ему нужна!!!
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2021 - 00:53
По-моему, всё сразу было понятно.
Посеял дистанционную шайбу от внутренней гранаты полуоси, которая в редуктор вставляется.
Сообщение отредактировал kit123: 31 March 2021 - 00:54
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2021 - 08:14
Ну а картинка с номером 38?
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2021 - 10:24
В моём редукторе ведущая шестерня регулируется стопорными полукольцами внешних обойм подшипников. Тут всё осталось без изменений. Что касается дистанционных шайб внутренних гранат, мне кажется это не зависит от регулировки ГП.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2021 - 10:25
Про эти шайбы я изначально говорил.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2021 - 10:30
Верно. Но шайбы сателитов не дают возможности производить регулировку. Они все в одном размере. Их нужно менять при разборе редуктора. Я делал товарищу редуктор, а у него этих шайб не было видимо(стёрлись, либо кто то умный раньше выкинул), но в результате сателиты прогрызли ямы в корпусе сателитов и этот корпус только под замену теперь.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2021 - 14:06
Разумеется.
В личку написал.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2021 - 18:26
Нет,сверху на малых шестернях пластиковые полусферы-они одного размера а боковые,между большими шестернямм и корпусом диффа именно регулировочные и выбирают зазор в шестернях диффа,они идут с градацией в 5 соток.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2021 - 18:53
Т.е. та которая идёт на внутреннюю гранату и настраивает блок сателитов? Теперь понятно. С пробегом в 200К км наверное дано увеличивать толщину шайб? Шумов не было вообще. Разобрал из за потёкшего стакана гранаты.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2021 - 19:14
Нет,та которая идет на гранату у тебя и так же на 124 идет под фланец-она дистанционная.
А шайба под номером 38 это шайба под шестерней в диффе,она регулирует зазор дифференциала.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2021 - 19:15
Этими шайбами и задается тепловой зазор в самих шестернях диффа.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2021 - 19:27
