ЭБУ КЕ Jet
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   jedai
jedai
  • Cообщений: 34
Отправлено 30 March 2021 - 09:36
Приветствую. Подскажите по ЭБУ.
Сейчас стоит ЭБУ 004 545 12 32 . Можно ли его заменить другим или они не взаимозаменяемы?
Сообщение отредактировал jedai: 30 March 2021 - 09:36
W124 230E KE-Jetronik 1985 гв m102.982
#2 ОФФЛАЙН   jedai
jedai
  • Cообщений: 34
Отправлено 31 March 2021 - 17:08
Нарыл такое. Надеюсь, номера в одной графе являются взаимозаменяемыми.
А это про коммутаторы (про них в таблице точно написано, что альтернативные):
Может кому то будет полезно.
  • мамоныч это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 31 March 2021 - 22:31
Откуда инфа?
т. +7 921 340 83 8 три.
#4 ОФФЛАЙН   jedai
jedai
  • Cообщений: 34
Отправлено 01 April 2021 - 10:17
Из WISа
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 01 April 2021 - 22:08
зачем менять-то?
#6 ОФФЛАЙН   jedai
jedai
  • Cообщений: 34
Отправлено 08 April 2021 - 16:29
зачем менять-то?
тык была мысль, что блок накрылся, вот решил поинтересоваться :)
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 April 2021 - 21:29
В первой табличке ответ . 3 варианта  при сохранении полной функциональности при прочих равных условиях .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#8 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 29 April 2021 - 19:54
НЕ поможет. Эти мозги убить сложно. Проблема не в них.
#9 ОФФЛАЙН   jedai
jedai
  • Cообщений: 34
Отправлено 10 May 2021 - 16:10
это уже выяснилось.
при включении зажигания на ЭГРД висел ток 100 мА, а везде пишут, что должен быть около 20 мА, вот и подумал на мозги. потом выяснилось, что для моего ЭБУ 100 мА это то, что и должно быть
