Радиатор масла м104
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 02 April 2021 - 22:51
Вопрос к людям, кто юзал данный девайс. Имеем м104995 он с теплообменником. Интересует целесообразность установки масляного радиатора как на м104980. Есть ли смысл? Или я уже загоняюсь?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 April 2021 - 23:26
содержи в чистоте подкапотное пространство. следи за состоянием вискомуфты и раз в пару-тройку лет ой радиаторы снаружи.
и мотор проблем с перегревом испытывать не будет.
#3 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 02 April 2021 - 23:41
Да, в принципе, всё так и есть, как Вы описали. С перегревом проблем нет, просто подумал, что не будет лишним. Или лишнее? Особой разницы по сравнению с теплообменником не увижу ?
#4 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 08 April 2021 - 11:25
Если есть где взять комплект,то бери и ставь,делов на день а температура масла особенно при движении на трассе будет всегда значительно ниже (однозначно нужная вещь)
Как вариант поставить стакан от 980 который подразумевает выносной радиатор,а все остальное сделать самому+более производительный радиатор с отдельным вентилятором охлаждения!!!!,давно лежит система все руки не доходят внедрить в 210го, надеюмь к лету решу остальные проблемы с авто и внедрю)
#5 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 08 April 2021 - 11:29
Теплообменник вещь более дешовая,поэтому к ним и пришли, охлажает антифризом температура которого 90 градусов (и кпд охлаждения????) А с выносным радиатором кпд намного выше (и это при учете что теплообменник не забитый как это часто бывает,сам три выкинул)
#6 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 08 April 2021 - 11:33
Грубо говоря нуж ен стакан и две железные трубки которые из него выходят,остальное сделать кастом ( и если на 995 ставить то прийдеться слегка подпилить блок в месте где крепиться впускной ресивер) но это мелочи
#7 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 08 April 2021 - 22:19
Пока на стадии переговоров, весь комплект с 104980, с того двигателя, что раньше стоял на моей купе. За дёшево не отдаёт, говорит трубки и радиатор новые брал, поэтому не готов расстаться за так )
#8 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 09 April 2021 - 10:27
Поищи,колодец думаю в районе 2р,трубки хз,радиатор тут когдато человек продавал новый за 2т.р
А так яб взял колодец с трубками которые из него выходят,шланги и радиатор докупить отдельно
Вот пример радиатора http://clubturbo.ru/...yadnyj_serebro/
Сообщение отредактировал xdiik: 09 April 2021 - 10:28
#9 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 09 April 2021 - 15:51
Решил я вчера газ установить в авто и прогрев редуктора запитпть через этот теплообменник,а он падла оказался забитый
Сообщение отредактировал xdiik: 09 April 2021 - 15:53
#10 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 09 April 2021 - 15:54
походу я раньше тебя вкорячу))
#11 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 09 April 2021 - 19:53
Возможно))) Просто мне всё равно туда лезть, из под корпуса фильтра масло потеет, да и, вроде, между корпусом и теплообменником тоже. Вот и думаю, всё равно лезть туда, сразу и переставить) но сначала надо всё найти)
#12 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 10 April 2021 - 00:58
Туда залезть это трагедия мне до кучи надо помпу подкинуть и кисезону с компоессором кондиционера разобраться,я уже подумываю с таким обьемом работ проще мотор выдернуть и все навеску так перекинуть для удобства
#13 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 29 April 2021 - 21:12
У меня вопрос возник к знатокам,чуть не по теме ,но и в ней не лишним раскрыть
Вопрос в стакане маслянного фильтра который подразумевает выносной радиатор присутствует термостат (чтоб не гоняло холодную жижу не давая нагреться) или имеет место такое установить в систему?
#14 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 29 April 2021 - 21:50
Нашел ответ ,стоит в стакане термостат и срабатывает на 100 градусах)))
А вот полезная инфа есди кто надумает ставить
https://drive2-ru.tu...t-id=ko38h68psf
#15 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 23 May 2021 - 13:32
гиморно и стрёмно,не люблю лишнюю шнягу в виде резиновых патрубков,ставился и такой теплообменник.
#16 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 23 May 2021 - 14:08
Такой и стоит, хочу поменять на внешний охладитель, думаю эффективность его выше
#17 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 23 May 2021 - 16:33
моё мнение,что не стОит,у жидкостного теплообменника теплопередача намного выше ,чем у воздушного,вы стали в пробке,и что воздушный радиатор будет охлаждать?А опасаться что жидкостной нагреет масло,-это несерьёзно,нагреть масло выше 90* при чистых радиаторах и исправной системе охлаждения просто невозможно,у меня есть корандо с таким мотором,древнейшая коробка БТР,которая вообще не любит перегрева,и чёт никак по ебеням не нагреть выше 90*.Под исправной системой охлаждения имелось -исправная вискомуфта,девятилопастная крыльчатка вискомуфты,свежий антифриз,чистые радиаторы.Возвращаясь теплообменнику, хочу заметить,если предыдущий хозяин пожабился, залил воды или конкретно развёл антифриз,то чистка самого теплообменника обязательна,мне пришлось,когда боролся с нагревом мотора,на фото мой теплообменник,он был забит накипью полностью!
Сообщение отредактировал индикатор: 23 May 2021 - 17:32
#18 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 23 May 2021 - 22:02
Поставил на машину,правда радиатор взял не оригу а посерьезней (еле впихал его прд бампер w210) и плюсом взял к радиатору вентилятор (качество винта сомнительное,но время покажет) поставлю датчик температуры и скажу раздницу))
#19 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 23 May 2021 - 22:05
Жидкостное охлаждение конечно хорошо,но жидкостные радиаторы тоже воздушного охлаждения)))) собственно на w124 с выностным масло радиатором все очень хорошо сделанно,особенно понравился воздухозаборник
Есть у меня сомнения в глупости конструкторов которые ставили эту приблуду,в том числе ма м119
#20 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 23 May 2021 - 22:09
Мысли почему от них ушли есть,что-то на подобии ваза на 8ми клапонных моторах в 2110 ставили подушку двиг снизу на мкпп,а на 16 клапанном решили что она не нужна (и люди доробатывади сами ) собственно погоня за удишевлением процесса производства не лучшем образом сказывается на тех части
