Питание ЭБУ двигателя
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Анатолий878
Анатолий878
  • Cообщений: 68
    S124 E200T, 2,0, М111 PMS? 95г
Отправлено 03 April 2021 - 20:15
Вечер добрый всем! Подскажите, кто знает: периодически пропадает питание на разъеме "F" эбу двигателя пин 10. Наверное из-за этого пропадает +питания управляющий на реле бензонасоса. Откуда идет провод на 10 пин, может какой разъем, где искать? Может схема какая есть по подключениям, поделитесь пожалуйста!  W124 PMS simens. Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 04 April 2021 - 09:26
Красный провод на 10 пин соединен с толстым красным проводом реле К27 бензонасоса, который идет на колодку Х4/10.
Эта колодка на правом стакане возле АКБ, раздает постоянный "+".     Прикрепленный файл  2009-04-15_165545_PMS1_5.pdf   197.22К   254 скачиваний
Возможно там плохой контакт или гниль.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 04 April 2021 - 09:31
#3 ОФФЛАЙН   Анатолий878
Анатолий878
  • Cообщений: 68
Отправлено 05 April 2021 - 00:14
Сергей, спасибо тебе огромное! Висит две ошибки в сохраненных: 055 и 056. Я так понимаю, что это по управлению реле? Где искать, подскажи пожалуйста!?
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 05 April 2021 - 20:18
Возможно я ошибаюсь, но вроде для PMS 55 и 56 ошибки указывают на лямбду..
#5 ОФФЛАЙН   Анатолий878
Анатолий878
  • Cообщений: 68
Отправлено 09 April 2021 - 20:57
Hfm-scan говорит, что реле
С 059 060 все понятно, исправлено.
Сообщение отредактировал Анатолий878: 09 April 2021 - 21:02
