бензонасос переставить
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   sergey124S
sergey124S
  • Cообщений: 3
    W124S
Отправлено 07 April 2021 - 16:02
Друзья , добрый день ! Подскажите плиз можно ли переставить на ( 124 , 103 мотор )бензонасос и фильтр под капот ? Затянет бензин из бака с такого расстояния или нет ?
Не удобно менять на парковке , хочу переставить новый под капот .Похоже накрылся(жужжит но при нажатии на лопату дозатора не пищат форсунки) и свечи сухие .
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 07 April 2021 - 17:46
что бы доехать до места ремонта,точно можно! я так делал,когда насос кончился,временно впихнул новый под капот и доехал до гаража.. а вот на постоянку не думаю..,немцы не зря его там повесили,может ему тяжело качать будет под капотом, а может по безопасности..
#3 ОФФЛАЙН   sergey124S
sergey124S
  • Cообщений: 3
    W124S
Отправлено 07 April 2021 - 20:06
Тоже есть сомнения . Поэтому хотел посоветоваться , может кто делал так на долго .
Спасибо за совет !
#4 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 07 April 2021 - 20:11
пых...и сгоришь .....
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 April 2021 - 22:19
Насос в первую очередь жужжит от грязного фильтра сетки в баке и на выходах ...и конечно ставить его под капот не нужно- вы же не ездите лёжа в багажнике :)
#6 ОФФЛАЙН   Аля
Аля
  • Cообщений: 295
Отправлено 10 April 2021 - 02:07
Так открутите шланг подачи с дозатора , вставьте его в какую - либо ёмкость и принудительно замкните контакты бензонасоса. Можно конечно и с ключа если вдвоём. Тут и увидите даёт топливо насос к дозатору,или нет. Заодно проверите фильтр перед дозатором засорён или нет. Может действительно не в насосе дело?! А дальше уж решите в какую сторону двигаться, к бензонасосу или к дозатору и форсункам. Если не ошибаюсь на  М103 по два бензонасоса стоять должны последовательно.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 10 April 2021 - 10:31
на любом сарае, кроме как с 2.0 стоят штатно два насоса. и переносить их под капот - полнейший бред.
гораздо проще вовремя обслуживать машину. тогда насосы будут требовать к себе внимания раз лет в десять, если не реже...
#8 ОФФЛАЙН   sergey124S
sergey124S
  • Cообщений: 3
    W124S
Отправлено 11 April 2021 - 20:46
Спасибо всем за советы . Поставил насос штатно .
