M104.990
Лучший Ответ Misha190E , 08 April 2021 - 10:58
речь, как я понял, об  LH.
Распиновка, судя по схеме (вложение), на W140:
1 - минус силовой
2 - сигнал, минус
3 - сигнал прожига
4 - плюс силовой
5 - сигнал, плюс
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Shim
Shim
  • Cообщений: 4
    W140
Отправлено 07 April 2021 - 23:19
Всем доброго времени суток нужна помощь в распиновке 5типинового круглого разьема дмрв 0280213018 интересует входные силовые и опорные напряжения если есть возможность подскажите схемы есть но там только развязка эбу с дмрв зараннее благодарен
#2 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 08 April 2021 - 01:52
Там на разъёме есть нумерация пинов, вот схема:
#3 ОФФЛАЙН   Shim
Shim
  • Cообщений: 4
    W140
Отправлено 08 April 2021 - 02:37
Спасибо схемы у меня есть мне нужны силовые и опорные сигналы на пинах в схеме этого нет
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 08 April 2021 - 10:56
Принципиальную схему блока LH не встречал. Думаю, надо мерить напряжения на разъеме при работающем моторе. Если что-то останется непонятным - открывать блок и вызванивать плату.
Сообщение отредактировал krosha: 08 April 2021 - 10:57
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 April 2021 - 10:58   Лучший Ответ
1 - минус силовой
2 - сигнал, минус
3 - сигнал прожига
4 - плюс силовой
5 - сигнал, плюс
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  LH.zip   403.38К   256 скачиваний
  • krosha это нравится
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 08 April 2021 - 11:05
Миша, красавец, мне тоже это было нужно. Спасибо!
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 April 2021 - 11:37
Выше про М104 LH.
посмотрел логи от ЛХ 104, там на ХХ прогретого двигателя, сигнал ДМРВ, обычно около 1.5В, на 3000 около 2.0В...
#8 ОФФЛАЙН   Shim
Shim
  • Cообщений: 4
    W140
Отправлено 09 April 2021 - 00:32
Миша спасибо это то что нужно но пока не смотрел по результату отпишусь ещё вопрос тут два датчика температура и расход воздуха сигнал идёт по одной линии?
#9 ОФФЛАЙН   Shim
Shim
  • Cообщений: 4
    W140
Отправлено 12 April 2021 - 22:29
Ессть парни в понятии
