Приветствие, товарищ купил 140 600, авто после дтп, мотор категорически отказывается запускаться, при повороте ключа, включается зажигание, все системы по машине работают, в приборке горит одна лампа подсветки и ключ с дверью, под панелью пищит звонок как будто включен свет, на поворот ключа никак не реагирует, то есть стартера не вращаются вообще, есть штатная сигналка, снят дверной насос, в какую область делать поиски?
w140 не запускается
Отправлено 08 April 2021 - 22:39
Отправлено 09 April 2021 - 10:44
поставить "дверной насос"
год машины какой?
Russia is right
Отправлено 09 April 2021 - 22:27
год машины какой?
96 год, с насосом проблема в виде его отсутствия, может можно какой резистор поставить как обманку
Сообщение отредактировал Ancitrus: 09 April 2021 - 22:32
Отправлено 10 April 2021 - 00:00
3 вольта вроде должно приходить
Russia is right
Отправлено 10 April 2021 - 12:08
а без этого насоса пихло никак не запустить? может не в нем проблема
Отправлено 10 April 2021 - 13:31
может ))
если мои ответы у вас вызывают такие вопросы , то скорее всего вам его нужно везти в сервис , но сервисов способных это сделать уже увы очень мало
п.с. лампочки на зеркале моргают?
Сообщение отредактировал Otto von Bismarck: 10 April 2021 - 13:38
Russia is right
