Датчики износа тормозных колодок. W 126
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   толстый
толстый
  • Cообщений: 229
    W126 280SE WDB12602212081546
Отправлено 12 April 2021 - 13:35
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, сколько датчиков стоит на 126-ом дорестайле и на каких колёсах?
w126 280se m110989 1985г. WDB12602212081546
эл.почта a.pshenichnikov@ngs.ru; тел 913-семь,семь,пять-0000
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 13 April 2021 - 11:29
Добрый день! На сколько помню датчики ставились только на передних тормозных суппортах, а вот в каждую из двух колодок или только одну из двух я не помню.
Вроде как там вилки под два контакте на суппорте, похоже что на обоих колодках датчики, значит 4-ре датчика.
#3 ОФФЛАЙН   толстый
толстый
  • Cообщений: 229
Отправлено 21 May 2021 - 05:03
Стоит с одной стороны такой вот кронштейн. Видимо он держит провод датчиков износа. Должен ли со второй стороны стоять такой же? И если должен, может кто подскажет его номерок для заказа?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 May 2021 - 00:24
этот кронштейн держит провод датчика ABS. если на машине стоит система и работает, естественно со второй стороны должен быть такой же. только зеркальный...
а датчиков на любом 123\126 всегда 4 и они спереди на каждую колодку. за исключением 126 купе, где бывают тормозные механизмы с плавающей скобой. там 2 датчика на внутренних колодках.
#5 ОФФЛАЙН   толстый
толстый
  • Cообщений: 229
Отправлено 23 May 2021 - 01:32
Спасибо! Значит надо его удалить. Не было абс ни на моей машине, ни на доноре, откуда это взялось, хрен знает. Враги подбросили.)))
