722.6 для м104
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 16 April 2021 - 11:08
День добрый ,вот много написанно про то что геморно установить и чтоб грамотно работала акпп 6 серии если с завода ее нпбыло,но в 140 стояла и конкретно в 210го хочется поставить со 104 мотором,и как читаю походу и в 210 со 104 моторм была 722.605
#2 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 16 April 2021 - 11:11
Раньше была 722.3 ,вообще любопытна электическая часть, эбу коробаса по сути надо частоту вращения коленчатого вада и нажатие на педаль газа? С абс подружить наверное надо?
Сообщение отредактировал xdiik: 16 April 2021 - 11:14
#3 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 16 April 2021 - 11:20
Поставить можно без особых проблем 6 серию, а вот заставить работать уже сложнее, ей нужно показатели 4х датчиков абс, плюс нужны правильные показания этих самых датчиков (редуктор задний нужен с правильным числом), иначе будет падать в аварию
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
#4 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 16 April 2021 - 11:49
в какую машину?
Russia is right
#5 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 16 April 2021 - 14:35
в какую машину?
W210 1995г.в с мотором 104.995
#6 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 16 April 2021 - 14:37
Собственно подкинуть редуктор проблем не вызывает,с абс если с такогоже w210 будет акпп,то возможно система абс будет точно такаяже
#7 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 16 April 2021 - 14:40
Кто в теме они были на 210ом первых выпусков эти 605 акпп?? Блок акпп должен обмениваться данными с блоком акпп?
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 May 2021 - 20:08
В чем проблема поставить все от рест
А именно..ме 2.1 и не обязательно 605 ..я на 616 сделал ..год уже езжу работает отлично ,в том числе и есп тоже .
Нужны ступицы задние от 202 рест под 48 зубов
#9 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 24 May 2021 - 22:22
А есть где почитать как ты сделал? И что именно ставил,в какой кузов и под какой мотор))))
Сообщение отредактировал xdiik: 24 May 2021 - 22:29
#10 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 24 May 2021 - 22:38
Читал сдесь на форуме гдето в теме ,что чувак ставил с w210 3.2 605 акпп себе вместо умершей в 208й, т.е она была от 104 мотора,и раз такие авто были,то в теории нечего сложного в установке (разве что найти комплект железа)
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 May 2021 - 08:33
У меня в контакте был такой альбом большая переделка ..
https://vk.com/album2670161_273316595
Сообщение отредактировал KOTYARA: 27 May 2021 - 09:15
#12 ОФФЛАЙН   volfYU
volfYU
  • Cообщений: 2
    W203
Отправлено 27 May 2021 - 08:40
Спасибо за информацию!
  • KOTYARA это нравится
#13 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 27 May 2021 - 21:13
Слушай ну там фото однин,и порядок работ не совсеме понятно (там понятно что в 124 впихнулась с другой тачки начинка!)
Вот мотор 104, блок эбу двиг остался вед родной, и получаетьься коробка живет отгдельно тсвоей жизнью?
#14 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 May 2021 - 22:12
Эбу двигателя ме 2.1 и все системы там включая esp и egs с типтроником работают...коробка вся завязана на мотор(педаль ,моменты,обороты входные ?все кан шина шлет данные и есп принимает сигналы оборотов колёс и скорость..
Отдельно эту коробку не запустить по человечески..
Сейчас работаю над полноприводной версией,будет новая коробка и старая раздатка ,связано с тем что конструктивно 124 и 210 разные тем что вал передний с разных сторон и это тянет за собой очень не простые решения
Сообщение отредактировал KOTYARA: 27 May 2021 - 22:17
