Шрусы на 126
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 18 April 2021 - 12:49
Парни добрый день! Подскажите есть разница в шрусах в зависимости от модели двигателя и рестайл/дорестайл. Накрывается шрус(Люфт в шлицевом соединении ступицы появился) мотор 2.6 рестаил с абс.и ступицу соответственно тоже надо.
Мне предлагают с 2.8 дорест. Подойдёт?
Сообщение отредактировал anton076: 18 April 2021 - 12:51
w124 250td
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 April 2021 - 16:42
привода рест и дорест отличаются.
дорест как на 123. две полноценные гранаты с триподами.
на ресте было четыре варианта приводов. все с отворачивающимся внутренним ШРУСом. так же ещё отличались по длине
( с ASD и без) и по диаметру внутреннего ШРУСа.
#3 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 18 April 2021 - 18:42
Спасибо за исчерпывающий ответ.
w124 250td
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 20 April 2021 - 19:18
В случае небольших люфтов в шлицевых соединениях я собираю их на анаэробный (резьбовой) герметик слабой фиксации. Помогает. Разбирается обратно даже без нагрева небольшой кувалдой.
На приводах от рестайла люфтов обычно на порядок больше, чем на дорестайловых. Люфты еще появляются в соединениях полуоси и внутренних обойм шарниров.
Сообщение отредактировал gazovod: 20 April 2021 - 19:21
Разбирается W201 2.6
#5 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 24 April 2021 - 01:19
Чтобьі их поставить нужно снимать заднюю кришку с редуктора и вьінимать фланцьі новьіх полуосей. На их место в редуктор встанут старьіе полуоси. Получиться больше гемороя со сьемом/установкой чем с родньіми.
Ну и конечно ASD или нет отличаються по длине.
я на Drive2.ru
