НА 190-м. Тормоза работали прилично, но меняли колодки, решили поменять и жидкость.... Прокачку начали с заднего левого колесе( как в руководстве), но напустили воздуха в систему. Сами виноваты. Но дальше пошли чудеса. Передний контур при этом все одно прокачивается нормально.А задний теперь не прокачивается вообще - жидкость в контур не поступает. Гоняем туда-сюда воздух. Уже неделю мучаем - по нулям. Перед этим все работало нормально.... ![]()
Не прокачать тормоза. Help!!!!
Отправлено 20 November 2005 - 21:36
Отправлено 20 November 2005 - 22:35
Если прокачивать по технологии - прокачиваются, да ещё как!
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
Отправлено 21 November 2005 - 11:10
Возможно воздух попал не только в задний контур но и в ГТЦ...но напустили воздуха в систему.
Вчера листал книжку, так так там было написано, что иногда нужно прокачивать и сам ГТЦ. технология така - откручиваешь на несколько оборотов штуцер трубки на главном цилиндре, второй человек в это время давит на педаль тормоза в пол. Штуцер закручивается. Педаль отпускается.
И так несколько раз, пока из под штуцера не пойдет тормозная жидкость.
После этого можно попробовать прокачать задний контур еще раз.
MB W123, 1983 102.920, Stromberg, АКПП 722.4 [продан]
MB W123, 1982 102.920, Stromberg, МКПП4 [был]
Отправлено 21 November 2005 - 12:10
У меня такая же хрень была, дело в том что бачок там стоит на передний и задний контур, а также на сцепдление. Долей просто жидкость и смотри за уровнем, ну и штуцер на колесе немного открой, я тоже думал все - хана, а потом догадался и где-то потом в форуме прочитал. От ГТЦ штуцеры лучше не отворачивай, вдруг сорвешь УДАЧИ!!! ![]()
W124, 1987, 102.982,КЕ, МКПП-4
Отправлено 21 November 2005 - 14:43
Долей тормозухи, открути штуцер на тормозном суппорте и жди пока закапает. Далее прокачивай по схеме.
W123 200D 1977
выход есть всегда!
Отправлено 21 November 2005 - 15:16
Кстати после такой процедуры прокачка обычно уже не требуется.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 21 November 2005 - 19:20
Делали так уже - ничего не капает, тормозная даже при открытом заднем контуре вообще не уходит из бачка
Отправлено 23 November 2005 - 00:43
Всем спасибо за идеи. подсказки помогли. Суть оказалась здесь: Поскольку оба контура работают от одного штока и первым(!) срабатывает передн6ий контур, то как только в заднем оказался воздух, то то срабатывая первым передний контур просто не пускал жидкость в задний - и она туда не доходила. Вот и качали мы воздух только в заднем контуре!!! Лечение: слили ВСЮ жидкость - из всех контуров. После чего начали прокачку снова.Проблемы были решены за полчаса.
Еще раз всем спасибо. Ок. ![]()
