Шумит Кпп 716.210
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Demonenok
Demonenok
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 April 2021 - 11:18
Добрый.
123 седан.
Шум при не выжатом сцеплении. Похоже подшипник. Скорее на первичном валу?
Есть смысл ремонта или найти контрактную?
Стоит 716.210
Ом616. Какая должна стоять?
В чем разница между той, которая должна стоять и которая стоит?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Demonenok: 23 April 2021 - 11:19
#2 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 23 April 2021 - 11:36
скорее всего да
решать тебе , можно так и так
ставились такие - 716.005; 716.210; 716.214; 717.400 - вин код точнее скажет правильная ли стоит
а в целом , для начала проверь что за масло в ней и есть ли оно
если шумит не сильно, может проехать еще не одну сотню тысяч
#3 ОФФЛАЙН   Demonenok
Demonenok
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 April 2021 - 13:55
По вину 716.210
Сколько стоить будет ремонт без работы?
Сколько по времени и сложности?
Масло АТ по вину менял 10т назад(до замены и зашуршал, поэтому полез в нее)
Масло чистое было.
716.210 вроде как и на бензинки ставился?
Какую лучше поставить(если крнтрактную)?
Сообщение отредактировал Demonenok: 23 April 2021 - 14:01
#4 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 24 April 2021 - 12:17
коробке фиолетово какой мотор бензин или дизель, если есть такая же модель как у тебя в продаже , то поменять на нее самый правильный и менее затратный вариант
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 24 April 2021 - 13:52
неужели эти коробки начали ломаться...
на момей памяти, за более 20 лет моей практики, никто и никогда не продал ниодной такой коробки. ибо спрос нулевой. они вечные.
я бы купил другую и воткнул. если в старой ремонт более чем один подшипник...
