Скрип втулки маятника
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Feeeeel
Feeeeel
  • Cообщений: 20
    W124 m111 hfm
Отправлено 27 April 2021 - 06:27
Всем добра и крепких нервов. Менял тут рулевую трапецию на сервисе, ну и в довесок, как расходный материал, предложили поменять втулку маятника. Год назад, на этом же сервисе, втулка успешно менялась. А с этого момента чтото пошло не так... Так вот, через 2 недели после ремонта появился скрип при повороте руля. На сервисе говорят, что у меня во втулке не было смазки. Смазали-поехал. Через неделю ситуация повторяется. На сервисе меняют мне новую втулку, видимо ссылаясь на заводской брак. Через неделю ситуация повторяется. Мастер по телефону начинает предполагать, что у меня сильно изношено посадочное место и что у меня на втулке должна стоять теплозащита, которой у меня нет. Сервис теряет доверие. Еду во второй сервис. Объясняю ситуацию. В ходе диагностики выясняется, что посадочное место у меня в порядке, а установленная втулка вообще по размеру отличается от положенной там быть. Ок, меняю втулку, счастливый уезжаю. В этот раз было странное ощущение от вождения. Руль словно невесомый, легкий поворот, привыкал 2 дня к машине. Противоречивые впечатления, с одной стороны легкость управления, с другой, машину вообще не чувствуешь. Но счастье длилось не долго. Через месяц ситуация повторяется. Ах да, тут а решаю найти теплозащиту, про которую мне говорили на первом сервисе, и сам уже купил втулку limferder, последний, чьо остался в городе. В производителе предыдущих втулок уверенности не было. В сервисе номер 3 меняют при мне втулку и устанавливают теплозащиту. Через неделю я опять оказываюсь водителем скрипящей телеги. Причем скрип не появляется сразу. Только километров через 10-15. Почему замена долбанной втулки год назад не не вызвала замечаний, а в этом году я ее меняю каждый месяц?
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 29 April 2021 - 08:20
 Скрип сам по себе один быть не может : должен быть износ того, что скрипит, поскольку скрип - проявление высокочастотного заедания, проявляющееся в виде звука определённой тональности. Смазка предотвращает скрип. И износ соответственно.
  Фактически какой-либо износ чего-либо обнаружен был? Нет? Значит не то меняете. Предположу, от балды , что скрипят шаровые. Туда смотрели?
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 April 2021 - 02:13
любой неоригинал идёт с сухими пальцами. смазку под пыльники набивали?
или шары смотрели? снимите с шаров пыльники и посмотрите внутрь.
#4 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 30 April 2021 - 09:03
Был когда-то давно на 124-ом похожий скрип, отдавало как раз где-то в районе маятника, оказалось- правая шаровая.
Пока шла новая и выбиралось время для ремонта, обычным мед. шприцом с тонкой иглой проколол вверху аккуратно пыльник,  влил туда пару кубиков синтетического масла, скрип ушел на пару месяцев, пока не поменял шаровую.
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 30 April 2021 - 20:01
Бывает, на подъёмнике или домкрате машину поднимешь - и скрип на какое-то время пропадает, т.к. шар  меняет местоположение в шарнире и , возможно, остатки смазки или просто жижа попадает под шар, осуществляя таким образом "смазку" в критической точке.  Но это не надолго... А ищется при этом всё подряд и совсем не в том месте....
#6 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 03 May 2021 - 18:23
Спасибо за совет! Такая же история, теперь знаю что это шаровая, думал руль скрепит.
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
