Низкочастотная вибрация.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Ромей
Ромей
  • Cообщений: 17
    S 210 220CDI,1999г
Отправлено 29 April 2021 - 22:42
Такой эффект,на хх норм., вкл. Драйв опять норм.,но стоит только начать движение,сразу же после отпускании педали тормоза,появляется низкочастотный шум,как будто включается "саб",на небольшой громкости.
Подушки все новые,Лемфердер.
#2 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 30 April 2021 - 21:33
Вероятно, где то в опоры(подушки) силового агрегата, вкручен слишком длинный болт.
#3 ОФФЛАЙН   Ромей
Ромей
  • Cообщений: 17
    S 210 220CDI,1999г
Отправлено 01 May 2021 - 10:53
 Что то не пойму. А как это повлияет на подушку?
#4 ОФФЛАЙН   Ромей
Ромей
  • Cообщений: 17
    S 210 220CDI,1999г
Отправлено 01 May 2021 - 14:17
Теоретически,нижние болты опор двигателя,можно вкрутить длиннее. Открутил,померял ,вроде какие надо .( ~17мм резьбовая часть)
#5 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 01 May 2021 - 20:36
Подвесной подшипник ?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#6 ОФФЛАЙН   Ромей
Ромей
  • Cообщений: 17
    S 210 220CDI,1999г
Отправлено 02 May 2021 - 13:54
Новый стоит. Вибрация или дрожь,именно  после отпускания тормоза,даже при неполном отпускании педали.Стоит только остановиться,тишина.
Сообщение отредактировал Ромей: 02 May 2021 - 13:56
  • alex2 это нравится
#7 ОФФЛАЙН   Ромей
Ромей
  • Cообщений: 17
    S 210 220CDI,1999г
Отправлено 02 May 2021 - 14:00
Акпп может такое вытворять?Например какой-нибудь "бублик"?На горячую с 3-4 ;4-5 буксует.
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 02 May 2021 - 20:42
Ну тогда надо хорошую диагностику сделать.
#9 ОФФЛАЙН   Ромей
Ромей
  • Cообщений: 17
    S 210 220CDI,1999г
Отправлено 02 May 2021 - 22:15
Ошибок нет вообще., не считая Заглушенного егр. Ошибка по приводу заслонок.
