народ, а кто юзал электровелосипеды? думаю прикупить к сезону..
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 May 2021 - 02:02
когда то давно. лет пятнадцать назад пробовал ездить. понравилось. но время и прогресс неумолимы. зарядки наверное хватает теперь на дольше. чем пол часа. может кто чего знает, а может порекомендует..
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 02 May 2021 - 10:30
Пока что повсюду видны электросамокаты, они для местных поездок практичны -
в электричку внести или в автобус, небольшие размеры, в квартире поставить без проблем. А для прогулочных покатушек обычный
велосипед не заменить электрическим, удовольствие не то будет
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   alpa
alpa
  • Cообщений: 308
    w124 230CE 88
Отправлено 02 May 2021 - 10:46
Прикупил себе электровел с месяц назад.  Цель была- проезжать побольше и без языка на плече чем на ножной тяге. Взял с рук самодел. С виду обычный гражданский- изначально искал в таком виде. Вес 30кг  вольтаж 60v   емкость 21Ач. мотор колесо до 2квт в пике- Скорость до 70 выдает.  Заряда до отсечки где то 50-60км в зависимости от  скорости.  В основном проезжаю до 150км на одном заряде в режиме помощи педалями.
Сообщение отредактировал alpa: 02 May 2021 - 10:52
W124 230CE 88
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 02 May 2021 - 18:25
больше 250 ватт  вод.удостоверение нужно с категорией...
#5 ОФФЛАЙН   alpa
alpa
  • Cообщений: 308
    w124 230CE 88
Отправлено 02 May 2021 - 21:54
Поэтому и видок гражданский у вела дабы не привлекал внимание. К тому же на мотор-колесе  заводская маркировка на 250w. Все давно придумано.  Категория  как бы не проблема ))
Сообщение отредактировал alpa: 02 May 2021 - 21:55
W124 230CE 88
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 May 2021 - 22:52
а можно поподробнее...? цена, производитель, впечатления? может контакт продавца?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 May 2021 - 22:53
самокат уже несколько лет есть. для прогулок в лес он мало пригоден. да и электрическая составляющая, скорее для помощи, нежели как безальтернативная тяга...
не молод я уже, дыхалка не та что в детстве...
#8 ОФФЛАЙН   alpa
alpa
  • Cообщений: 308
    w124 230CE 88
Отправлено 02 May 2021 - 23:31
Пока маловато проехал - около 300-400км.  Какие либо выводы не сформировались. Каждый ищет свое. Причем покупая, это могут быть одни пожелания к функционалу, которые  при эксплуатации скорректируются. Собственно если это самодел, то стоимость складывается из вело донора(тут сами) +  мотор-колесо(10-25) +  контроллер(5-10)+батарея( 50-60тыс не предел стоимости для батареи)+ работа( своя либо за денюшку). Все можно прикупить на али или в конторах типа 5квт.ру Если готовый электровел-самодел нужен то   Авито в помощь. Можно присмотреть  свою ценовую нишу.    Что-то толковое в сборе  начинает продаваться   где-то от 60. Ниже в основном курьеры-колхозники на потоке.
Ну как-то так мое видение.
Управление гашеткой курком  или pas датчик ставится на каретке- режим помощи при педалировании. Можно одновременно обоими пользоваться.
Пара ресурсов- электротранспорт или электроклуб-  ну там тонуть только в куче инфо. Полезно, но большой пресс информации.
Причем в процессе стал чаще выезжать на обычном веле- дабы не давать себе послаблений...
Сообщение отредактировал alpa: 02 May 2021 - 23:35
W124 230CE 88
#9 ОФФЛАЙН   alpa
alpa
  • Cообщений: 308
    w124 230CE 88
Отправлено 02 May 2021 - 23:43
Кстати вел взят для передвижения по хорошим дорогам- резина поставлена лысая  дорожная - для хорошего наката.  Из-за большого веса заднего колеса при раскрутке на скорости наблюдается интересный эффект - выкат неестественно большой. Идешь как электричка  ))   Ну и минус - ногами его раскрутить тяжелее по той же причине.
Еще обратить  внимание  на мотор-колесо. Прямой привод(скоростной, есть рекуперация при торможении) либо редукторный(тяговый, нет опции рекуперации). С виду  особо не отличаются.
Мотор-колеса можно ставить на перед и зад- будет полный привод 2x2  ))
Сообщение отредактировал alpa: 02 May 2021 - 23:50
W124 230CE 88
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 May 2021 - 11:26
про ценник я предварительно посмотрел. что то более менее от 60+ начинается.
тема с рекуперацией интереснее, чем редуктор, про это я тоже прочитал в нескольких местах.
для передвижения по городу он мне не нужен, я в принципе мало езжу. а вот для не частых прогулок по лесу, вот самое то, как мне кажется... но тут просто надо правильный исходник подобрать...
спасибо за развёрнутый ответ, будем смотреть и думать дальше...
#11 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 03 May 2021 - 11:27
Верно, в лесу маленькие самокатные колесики не катят в буквальном смысле )))
Почитал про ценнег электровелов - игрушка для богатеньких, однако, только нижняя планка рынка
как 3 - 4 цены нового обычного велосипеда, не самого дешевого. И остается вопрос с ресурсом батареи - хорошо если лет 5, а то ведь реально и 2 года оказаться может, замена батареи - плюс еще одна цена электровела.
А дыхалка - аргумент, да : излишний вес, возраст, коронавирусные издержки. Хотя у меня ноги на велике устают задолго до дыхалки )) Хорошо быть молодым и стройным, кто бы спорил
Сообщение отредактировал mrTakker: 03 May 2021 - 11:29
#12 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 03 May 2021 - 23:35
посмотри видосы креосана на ютубе про электродырчик и поездку в крын из донбасса.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#13 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
  • Cообщений: 1091
    Ford Crown Victoria '1993
Отправлено 26 May 2021 - 17:31
Юзал самокаты Whoosh, прикольная штука, один глобальнейший минус - цены дороже, чем на каршеринговом Мерседесе поехать)))
Купил себе в итоге, правда один из самых дешевых, запасах хода очень маленький, но когда едет прикольно)) И легко и бросить можно куда угодно.
Велосипед наверное ещё интереснее.... опять же упирается в мощность/запас хода...
Daimler-Benz W123 '1977, М115.954, 4МКПП, свап М102.980+4АКПП+ГУР, для души+ежедневный, продан
Daimler-Benz W126 Long '1983, М117.986, 3АКПП, для души, продан
Mercedes-Benz W221 Long '2007, OM642.932, 7АКПП, ежедневный, продан
Mercedes-Benz W124 '1994, M111.940, 4АКПП, ежедневный, продан
Daimler-Benz W123 '1984, М102.980, 4АКПП, Серебряный Чертополох, переключение АКПП на руле, для души, продан
Daimler-Benz W123 '1983, М102.980, 4АКПП, Таёжный Бежевый, электролюк, для души, продан
Все остальные мои вёдра на Драйв2 | Отфотографировать красиво авто/мото - burukinphoto
