В чём отличие ремонта от реставрации?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   egland
egland
  • Cообщений: 4
    W123 250
Отправлено 29 April 2021 - 21:45
Собственно, сабж.
По кузову, например.
Допустим, есть оксид крыла.
Перевесить и подогнать клоккерхольм - это ремонт. Это понятно.
А если заваривать дырки в крыле кусками от доноров, это что? Ремонт или реставрация?
Или реставрация это только ставить новое оригинальное крыло?
А если оригинала вообще больше нет?
Объясните пожалуйста.
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 29 April 2021 - 22:30
перегорела лампочка- поломка
заменил на аналог - ремонт
заменил на оригинал - реставрация?
заменил или переварил крыло по моему просто ремонт
перетрес полностью авто получаем реставрацию, которая может стать    или колхозом  или новоделом  или ...
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 30 April 2021 - 00:50
о каком авто речь?
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   egland
egland
  • Cообщений: 4
    W123 250
Отправлено 30 April 2021 - 08:09
Не важна марка, интересует принцип. У меня самого 123 есличо :)
#5 ОФФЛАЙН   АвтоМакс
АвтоМакс
  • Cообщений: 734
    W116 280SE 79г
Отправлено 30 April 2021 - 15:19
Замена больных органов на донарские у живого организма это лечение то биш ремонт.
Попытка воскресить/восстановить труп или w123, новыми/живыми запчастями/органами это лечение/реставрация с не понятным по итогу результатом.
То биш :smile: хрен его знает куда завёдёт такая реставрация или ремонт/лечение...
Т.е. думаем про оксид, затеваем реставрацию и надеемся на выздоровление.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 April 2021 - 16:22
реставрация - это когда любую вещь приводят в состояние новой.  делается это любыми доступными способами.
если речь идёт о машине, то реставрация - есть приведение в состояние как с завода или очень близкое к этому.
если сварка - то не латание дыр. а установка нового фрагмента по заводским точкам и технологии, если ремонт агрегата, то выпотрашивание до состояния голого корпуса или блока и сборка новыми деталями, так же по заводской технологии
#7 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 02 May 2021 - 16:53
https://www.zr.ru/co...ha_restavracii/
https://www.zr.ru/co...okupaem/?page=1
о чем написал выше Алексей, только более развернуто, с примерами. Да, делайте ценовые поправки на время публикации и сегодняшние.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 02 May 2021 - 17:16
#8 ОФФЛАЙН   evgesh
evgesh
  • Cообщений: 173
    W124 1992
Отправлено 02 May 2021 - 20:56
Реставрация - полный разбор/пескоструй (или сухой лед). Восстановление кузовных элекментов так, чтобы этого не было даже заметно. Это очень дорого и очень тяжело. (собственнику авто и подрядчику)
Ремонт - это более дешевый вариант, что продлить жизнь машины, но лишь на какое то время.
Опять же есть разные виды ремонтов : дешево и сердито...или дорого богато.
Если речь о реставрации 123, то смело готовьте от миллиона рублей. ( И очень тщательный подбор специалистов нужен)
Если просто почесать лепестком коррозию, заменить пороги и крылья, убрать коррозию, то в 100-200т уложитесь. (но сколько проживет хз)
Можно и дешевле, вопрос только как потом это будет выглядеть и сколько проездит.
Имея опыт в таких блудняках мой совет такой :
1. Без бюджета нормального в хороший ремонт лезть даже не стоит
2. Если вы можете сделать какие то работы сами, то определенно делайте сами (тот же пескоструй точечно)
3. Разобраться в видах материалов и их брендах (иначе вам покрасят машину китайской краской, предварительно загрунтовав реофлексом с р12)
4. Стоять над душой у мастеров ( пример - приехала машина с олдмерина сейчас, уже делается 2 месяца (благо не мной), но я раз в два дня пинаю мастеров, чтобы ее делали. Гнилье никто не любит.)
5. При выборе подрядчика обращать внимание на сварные швы и материалами, какими они работают.
А вообще надо увидеть ваш мопед и потом уже делать какие то оценки, что там имеет смысл
  • driv3rMB это нравится
#9 ОФФЛАЙН   evgesh
evgesh
  • Cообщений: 173
    W124 1992
Отправлено 02 May 2021 - 21:25
Что касается крыла, я бы отпесочил и ставил бы ремвставку из железа, если крыло сто процентов оригинальное от этой машины.
Если нет, искал бы другое в более лучшем состоянии
#10 ОФФЛАЙН   Вольфович
Вольфович
  • Cообщений: 21
Отправлено 14 May 2021 - 15:24
замена износившейся детали на современном авто это ремонт ..восстановление и дурная трата денег  на металлом это реставрация
