w126 кондиционер проводка
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Ancitrus
Ancitrus
  • Cообщений: 34
Отправлено 09 May 2021 - 17:06
Ребя вопрос,где на фото находиться реле кондера? при прокручивании регулировочного колеса в салоне ничего не происходит, только в максимальном положении слышно как закрывается заслонка печки, при замыкании проводов с датчика осушителя на одном срабатывает вентилятор а на другом ничего не происходит и питание до компрессор не идет 2939641218a7.jpg
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 May 2021 - 19:36
на доресте нет реле климата.
там реле, которые отвечают за скорости вентилятора. и то не помню. одна или две.
#3 ОФФЛАЙН   Ancitrus
Ancitrus
  • Cообщений: 34
Отправлено 10 May 2021 - 11:40
так а питание на сам компрессор откуда идет?
#4 ОФФЛАЙН   Ancitrus
Ancitrus
  • Cообщений: 34
Отправлено 10 May 2021 - 11:52
при замыкании контактов датчика на осушителе включается вентелятор в максимальном режиме и работает вот это реле 23635cc1918a.png
#5 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 10 May 2021 - 22:51
а газ проверить догадался? питание на компрессор? венилятор в салоне скорость больше 2?
Сообщение отредактировал raven: 10 May 2021 - 23:03
#6 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 11 May 2021 - 14:05
Фото климата и мотора кондея
W126 380SE
мой W126
#7 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 12 May 2021 - 12:12
судя по реле насоса, это машина 80-81 г.
схема может отличаться от дореста с 81 г.
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
#8 ОФФЛАЙН   Ancitrus
Ancitrus
  • Cообщений: 34
Отправлено 13 May 2021 - 00:31
у меня первая машина с кондером откуда мне знать как его вообще включать, поэтому мои вопросы могут быть тупыми, все скорости на печке работают, давления нет ибо компрессор снимался
Сообщение отредактировал Ancitrus: 13 May 2021 - 00:36
#9 ОФФЛАЙН   Ancitrus
Ancitrus
  • Cообщений: 34
Отправлено 13 May 2021 - 00:33
#10 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 13 May 2021 - 10:41
И что с ним?магнит не магнитит,или что?он простой как сапог.прокладки меняй на новые только.
https://www.drive2.r...35296103795268/
W126 380SE
мой W126
#11 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 13 May 2021 - 21:28
компрессор включится после 1-й скорости вентилятора печки и не включится никогда без давления в системе. можно естественно, старорежимно и православно выкурить электросхему, задрочить до смерти исполнительные механизмы, проверить датчики, НО сначала нужно починить неисправную систему, а уже потом разбираться всё ли правильно работает.
#12 ОФФЛАЙН   Ancitrus
Ancitrus
  • Cообщений: 34
Отправлено 13 May 2021 - 21:32
так вот из всей системы у меня нет питания на компрессор, где его искать какое реле им управляет
#13 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 15 May 2021 - 21:23
Питания небудет до тех пор пока на датчиках не появится давление,управляется он реле климата которое стоит под бардачком.
W126 380SE
мой W126
#14 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 15 May 2021 - 21:24
Хотя здесь старорежимная додорестовая схема с колесиком вместо кнопки.как на 123м
W126 380SE
мой W126
#15 ОФФЛАЙН   Ancitrus
Ancitrus
  • Cообщений: 34
Отправлено 16 May 2021 - 00:12
а замыкание проводов на нижнем датчике на осушителе не поможет? колесо надо до конца крутить? получается нельзя температуру регулировать только максимальная морозильня?
#16 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 16 May 2021 - 00:25
Попробуй
W126 380SE
мой W126
