Лучший Ответ Мурзяка124 , 15 May 2021 - 21:18
На некоторых фильтрах такое встречается. Надо ставить что-то одного производителя....
Перейти к сообщению
Перейти к сообщению
Отправлено 15 May 2021 - 18:59
При запуске двигателя нет давления масла 3-5 сек и на холодную и на горячею. Клапан моросит который в фильтре??? Или что то другое?
Отправлено 15 May 2021 - 20:06
Высоко в горах нет воздуха . Поэтому.
Отправлено 15 May 2021 - 20:31
Понял) а если серьезно?)
Отправлено 15 May 2021 - 20:40
Маслоприемник . Датчик давления масла. Фильтр .Масло. Период замены масла.какой??
Сообщение отредактировал Андрей-Кот: 15 May 2021 - 20:42
Отправлено 15 May 2021 - 20:55
А само давление какое на горячую?
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
Отправлено 15 May 2021 - 21:00
3-4 т
Отправлено 15 May 2021 - 21:01
1.9 на хх если вкл D 1.5
Отправлено 15 May 2021 - 21:18 Лучший Ответ
Отправлено 15 May 2021 - 21:24
Значит клапан в фильтре плохой ?
Отправлено 15 May 2021 - 22:33
Похоже на то.....
Отправлено 16 May 2021 - 04:22
+7(911)918-05-72 Владимир
Отправлено 16 May 2021 - 09:57
Лучше сначала манометр,а то вдруг не в фильтре дело.
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 16 May 2021 - 20:10
Установка кнехта или манна прояснит ситуацию...
Был прицендент когда после установки фильтра колбеншмидт давка падала на пол очка, и тормозила на 3-5 секунд.
А вобще, я бы подкинул сторонний манометр...
Попробую
Отправлено 04 June 2021 - 16:06
Проблема решилась заменой фильтра всем спасибо )
